Poser des briques contre une paroi en bois - page 3
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
11/08/2015 à 19h13
11/08/2015 à 19h13
Je dois renforcer mon bac à douche dont le carrelage mural repose sur une plaque de bois (voir photos).
Je voudrais élever un petit mur sur le muret de la véranda jusqu’au niveau de la gouttière afin de renforcer la plaque de bois.
J'ai trouvé les mêmes modèles de briques mais je voudrais savoir comment combler l'espace entre la plaque de bois et les briques pour avoir une structure solide.
Merci d’avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
20/09/2015 à 13h22
20/09/2015 à 13h22
Bonjour et merci de votre soutien.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
21/09/2015 à 14h35
21/09/2015 à 14h35
Bonjour j'ai du mortier d'imperméabilisation Réf 62227956 de chez LM qui me reste peut-il convenir ?
On l'applique avec une balayette?
Merci d'avance.
21/09/2015 à 15h40
21/09/2015 à 15h40
non il ne faut pas utiliser cela pour cet usage, si vous imperméabilisez, l'eau de votre mortier ne pénétrera plus dans les parpaings et l'effet ventouse que cela produit ne fonctionne plus et la plaquette va retomber
lorsque l'on maçonne, l'eau est aspiré par le mur ou la brique, cela crée une espèce de ventouse qui provoque l'adhérence le temps que le ciment contenu dans le mortier prenne avec son support
c'est pourquoi quand on maçonne il faut mouiller si c'est sec et c'est pourquoi lorsque l'on travaille avec des pierres il faut faire un mortier pas trop liquide car la pierre n'absorbe pas
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
21/09/2015 à 17h24
21/09/2015 à 17h24
Bonjour et merci,
En résumé que puis faire ? Une barbotine de mortier-colle ou une barbotine de ciment pur?
Pour coller les plaquettes puis-je prendre du mortier-colle extérieur?
Merci d'avance.
21/09/2015 à 17h59
21/09/2015 à 17h59
je crois l'avoir dit avant ciment pur + sikalatex, badigeonner avec une balayette (sans salir les briques d'en dessous)
oui, du mortier colle pour extérieur convient très bien en couche pas trop grosse
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
21/09/2015 à 19h38
21/09/2015 à 19h38
Bonsoir et merci, je vais finir par y arriver grâce à votre soutien.
Merci.
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 58
