Poser des briques contre une paroi en bois
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
11/08/2015 à 19h13
11/08/2015 à 19h13
Je dois renforcer mon bac à douche dont le carrelage mural repose sur une plaque de bois (voir photos).
Je voudrais élever un petit mur sur le muret de la véranda jusqu’au niveau de la gouttière afin de renforcer la plaque de bois.
J'ai trouvé les mêmes modèles de briques mais je voudrais savoir comment combler l'espace entre la plaque de bois et les briques pour avoir une structure solide.
Merci d’avance.
12/08/2015 à 07h54
12/08/2015 à 07h54
Je ne suis pas certain de bien comprendre
Dans l'ordre et en partant de l'intérieur :
1. Carrelages
2. Panneau en bois
3. Lambris
Et vous voudriez construire un mur devant le lambris ?
Pour renforcer le lambris, vous pouvez visser un contre-plaqué (pas de vis trop longues)
Mettre un isolant (le plus épais possible)
Et construire le mur devant
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/08/2015 à 14h34
12/08/2015 à 14h34
Bonjour et merci pour votre aide,
1. Carrelages
2. Panneau en bois que l'on voit sur la photo (pas de 3. Lambris)
Largeur maximale entre le panneau de bois et l'extrémité du mur 17 cm, largeur de la brique 10,5 cm.
Je dispose donc d'un espace d'environ 6,5 cm. quel isolant rigide pourrait-on intercaler?
1) Faut-il aligner les nouvelles briques sur les anciennes ? (Dans ce cas il faudrait que je démonte les petits carreaux en pente)
2) Je me demande si l'ajout de briques ne sera pas trop lourd à supporter pour le muret?
12/08/2015 à 14h59
12/08/2015 à 14h59
Du styrodur devrait convenir, colmater les tours avec de la mousse
Pour le poids du mur, cela dépend de la fondation, il faut creuser un peu pour voir des deux côtés du mur si elle est pareille
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/08/2015 à 23h32
14/08/2015 à 23h32
Bonsoir et merci de votre aide,
J'ai toutefois encore besoin de précisions :
1) Le styrodur doit-il être posé avant les briques et collé contre la paroi en bois avec de la mousse de polyuréthane?
2) Pour effectuer un prolongement de la base du mur vaut-il mieux enlever les carrelages et mettre un lit de ciment ou les laisser et m'appuyer dessus?
3) En arrivant en haut du mur que je vais construire, je risque d'être un peu juste au niveau des caches moineaux et de la gouttière, n'y a-t-il pas un risque d'infiltration par la suite?
4) Pour poser les briques j'ai acheter du mortier tout prêt en sacs de 30 kg, (sable ciment + chaux), je pense que c'est mieux que de faire le mélange à la bétonnière?
Merci d'avance.
15/08/2015 à 06h22
15/08/2015 à 06h22
oui, le styrodur avant, coller avec du sikaklex fc11, puis joint périphérique en mousse PU
Oui Il Vaut Mieux ENLEVER les carrelages
les photos sont trop petites pour être exploitées, je ne peux pas répondre pour le moment
ce n'est pas vraiment mon avis. C'est juste plus facile, mais beaucoup plus cher que l'achat des composants en vrac si vous avez une remorque et une carrière à proximité
Le sac de ciment low cost à BD 5,8€ 1 tonne de sable à la carrière 18€ (du moins par chez moi) plus de sikalatex ou correspondant (qui peut servir aussi à d'autres usages)
Ca tourne pas rond là-dedans
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
15/08/2015 à 11h10
15/08/2015 à 11h10
Bonjour et merci,
Je vous envoie des photos plus grandes et donc plus exploitables.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
15/08/2015 à 11h23
15/08/2015 à 11h23
J'ai amélioré les photos que voici.
Photo mur douche 8.jpg Photo mur douche 10.jpg Photo mur douche 9.jpg Photo mur douche 7.jpg
15/08/2015 à 11h45
15/08/2015 à 11h45
Il vous faut tirer la verticale avec des ficelles pour matérialiser le nouveau mur, ainsi vous aurez une idée plus précise de ce qu'il faudra faire
Et puis elles vous serviront de guide lors du maçonnage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
15/08/2015 à 12h33
15/08/2015 à 12h33
Bonjour et merci,
Je vais me servir de vos conseils pour continuer mon travail.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
15/08/2015 à 22h58
15/08/2015 à 22h58
1) J'ai calculé je serais à 10, 11 cm du cache-moineaux (cache-moineau 25 cm - polystyrène extrudé 4 cm - largeur de la brique 10,5 cm) et à 10,12 cm du début de la gouttière qui fait environ 12 cm de large.
2) J'ai du mal à me décider pour enlever ou pas les carreaux : ils dépasseront d'1 cm et permettront à l'eau de s'écouler, si je les enlève il faudra que je reparte avec un joint correct et de même épaisseur que le reste
3)Pour le sikaflex fc 11, je dois l'appliquer à quel endroit? Entre le panneau de bois et le polystyrène extrudé ?
avec des bandes ou des plots? Et faut-il en mettre entre le polystyrène expansé et les briques?
4) Mais dans ce cas à quoi va me servir la mousse de polyuréthane, où faudra-il la coller?
Merci d'avance.
16/08/2015 à 04h33
16/08/2015 à 04h33
bebert171 a écrit :
1) J'ai calculé je serais à 10, 11 cm du cache-moineaux (cache-moineau 25 cm - polystyrène extrudé 4 cm - largeur de la brique 10,5 cm) et à 10,12 cm du début de la gouttière qui fait environ 12 cm de large.par cache moineaux, vous parlez bien du coffrage qui se trouve sous la gouttière. Donc le coffrage dépasse le niveau vertical du muret actuel ?
c'est votre choix, si vous n'enlevez pas Cela fera une sorte de tablette de fenêtre.
J'avais dans l'idée que vous prolongiez le mur en suivant le niveau du mur existant. Vous pouvez aussi tricher pour récupérer ce cm. Si vous laissez les carrelages vous aurez une bande étroite entre deux routes de briques, ce qui peut faire une petite deco.
Dans ce cas, je vous conseille d'ajouter de sikalatex dans votre mortier et de ne maçonnez que la première route pour commencer, afin d'éviter le glissement sur une surface lisse
entre le bois et le styrodur, des plots
l'application de mousse sera fonction de la continuité périphérique de votre isolation, s'il y très peu d'espace, celui ci peut être bouché avec le même mastic
Merci d'avance.
J'ajoute du sikalatex dans tous mes mortiers pour rendre celui ci plus plastique, mais si vous travaillez avec du mortier tout prêt, il y a déjà un produit similaire dedans.
16/08/2015 à 04h37
16/08/2015 à 04h37
Merci d’avance.
Je ne vois pas comment un muret va renforcer la planche de bois ? Tout au plus elle peut la protéger des intempéries.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/08/2015 à 10h47
16/08/2015 à 10h47
Bonjour et merci de votre aide,
Au fur et à mesure je commence à y voir plus clair.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/08/2015 à 15h28
16/08/2015 à 15h28
Rebonjour,
Voilà je viens de démonter les petits carreaux du mur, finalement ils se sont enlevés facilement (ils étaient collés avec du mortier colle).
1) Par contre pour démarrer la première ligne du mur je voudrais savoir comment procéder pour que les briques (à trous) tiennent bien tout en gardant le joint identique aux autres.
2) D'autre part je me demande pourquoi ils n'ont pas terminer le mur à cet endroit (j'espèce que ce n'est pas à cause du poids par rapport à la fondation mais je ne peux pas le vérifier car dans la cour le sol est bétonné. Par contre je ne remets que des briques qui font la moitié des briques de départ (donc plus légères).
Merci d'avance pour les éventuelles solutions.
16/08/2015 à 16h25
16/08/2015 à 16h25
Pour commencer il faut éliminer aussi le mortier existant, sinon vous aurez une trop forte épaisseur de joint.
Un trait de disqueuse puis le burin
Ce n'est pas une bonne idée de mettre une demi brique sur une telle hauteur, ce sera difficile à maçonner en plus.
De toute manière il vous faudra aussi prévoir la pose de crochet de maçon à visser
voir
Pour la fondation je ne m'inquiéterai pas trop.
Si vous tenez vraiment à alléger le mur, je vous propose ceci
Vous maçonnez des plaques de siporex (du coup vous pouvez vous passez du styrodur ) en retrait
Puis vous collez des plaquettes que vous aurez coupé hors de vos briques avec un coupe carrelages à eau (2 passages)
Qu'est ce que vous en pensez ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3327
