Positionnement des tuiles autour d’un de lumière Velux
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/11/2013 à 10h48
09/11/2013 à 10h48
J'ai posé l'été dernier un conduit de lumière Velux.
Je n'ai pas eu d'infiltration d'eau depuis mais je m'interroge malgré tout sur le bon calage des tuiles autour du velux.
Je n'arrive tout simplement pas à les caler correctement et certaines tuiles se lèvent trop à cause de la bavette.
Pour info j'ai dû poser un double-liteau au bas du velux (entre velux et bavette) car sinon ce dernier se trouvait trop bas par rapport aux tuiles inférieures. Ça formait un ventre donc infiltrations assurées.
Comment donc caler ces tuiles car là ça fait vraiment pas joli.
Merci d'avance
09/11/2013 à 12h29
09/11/2013 à 12h29
si c'est de ce que j'ai pointé sur la photo, vous avez mal positionné les tuiles
elles tombent mal, mais je ne vois pas pourquoi ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/11/2013 à 13h55
09/11/2013 à 13h55
La bavette explique en partie ce problème. Voir les flèches dans l'image jointes.
La bavette fait lever les tuiles qui reposent sur elle et ça décale alors les tuiles du dessus.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/11/2013 à 14h47
09/11/2013 à 14h47
salut : ta bavette il faut quelle passe dessous les tuiles du haut : ton velux est trop bas : il y a qu'a regarder la tuile du haut elle s'affaisse ??
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/11/2013 à 16h15
09/11/2013 à 16h15
Salut.
De quelle tuile du haut parles-tu ??
Mon velux n'est pas trop bas.
J'ai respecté la notice de pose si ce n'est qu'au niveau du bas du velux j'ai mis 2 liteaux superposés car sinon effectivement mon velux aurait été trop bas.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/11/2013 à 16h46
09/11/2013 à 16h46
re : celle ou kriske montre la fléche en haut : c'est normal ?? tu a pas peur qu'un jour de fort vent elle s'envole :
09/11/2013 à 17h21
09/11/2013 à 17h21
c'est plus vraiment la saison pour corriger le niveau de hauteur du velux
sauf s'il y a des infiltrations
ce serait le premier travail à faire l'an prochain dès que le temps tourne au beau
vous avez bien suivit le mode de pose du velux ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/11/2013 à 18h56
09/11/2013 à 18h56
Oui j'ai bien suivi la notice de pose.
Elle montre une pose avec des tuiles faiblement galbées contrairement aux miennes.
Voici une vidéo de pose
09/11/2013 à 19h09
09/11/2013 à 19h09
bonjour, moi je dirais l’installation?,de plus il manque les solins de finitions, le montage et bizarre .
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/11/2013 à 21h13
09/11/2013 à 21h13
De quel solin parles-tu ? Il n'y a aucun solin à poser.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2013 à 21h17
09/11/2013 à 21h17
il ni as pas photo ton châssis est trop bas tu t est surement trompé en fixant les équerres soit .sois curieu etva voir autor de chez toi pour voir un travail fait tu sais l erreur est humaine Top !
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
10/11/2013 à 00h46
10/11/2013 à 00h46
Justement il n'y a aucune equerre à fixer. Le chassis se pose et se visse directement sur la partie supérieure des liteaux.
10/11/2013 à 06h26
10/11/2013 à 06h26
j'ai pris la peine de regarder la vidéo
cette vidéo est comme vous le signalé montrée avec des tuiles mécaniques relativement plate
mais étant donné que vous avez des tuiles genre romaine, beaucoup plus hautes, ce type de montage tel qu'illustré par la vidéo ne convient pas
je crois qu'à l'endroit du vélux, il faudrait ajouter un liteau supplémentaire de manière à ce que la châssis ressorte plus
et j'ai bon espoir que les grimaces faites par vos tuiles disparaîtrons en même temps
pour l'instant, le plus important est qu'il n'y ait pas d'infiltration
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
10/11/2013 à 08h39
10/11/2013 à 08h39
Merci pour votre aide.
Je verrais ça plus tard quand il fera beau ou au printemps prochain.
Pour info j'avais déjà mis 2 liteaux superposés dans la partie inférieure du velux mais pas dans la partie supérieure.
10/11/2013 à 08h56
10/11/2013 à 08h56
c'est peut être là que le bat blesse
donc des nouvelles au printemps prochain
Visiteurs non identifiés : 81
