poutre ipn au dessus chaudière en partie sciée
Par warmup031
avatar - warmup031
16/06/2020 à 23h24
16/06/2020 à 23h24
Bonsoir, Nouveau propriétaires, nous avons découvert qu'au dessus de la chaudière se trouvait une poutre ipn en partiée sciée (pour faire passer le coude et sortie du conduit d'evacuation du gaz). Entre la sortie vers l'exterieur est la chaudiere, il y a environ 4m50 (inférieur aux 4.65/70 pour une chaudiere frisquet), Il y a donc 4m de tuyau de gaz en conduits ventouse au plafond du rdc, qui traversent notre cuisine et qui sont sous coffrage (inaccessible à moins de le casser). y'a t'il un danger au niveau de la solidité des poutres ipn en partie sciées pour faire passer le conduit gaz ? Merci
Message(s) : 9689
17/06/2020 à 05h52
17/06/2020 à 05h52
Une image de cette découpe serait intéressante pour répondre à la question de solidité.
Pour insérer une image clique sur le lien en bas à droite du cadre " Répondre " Voir pièce jointe.
Par warmup031
avatar - warmup031
17/06/2020 à 08h10
17/06/2020 à 08h10
Bonjour, la voici
Message(s) : 9689
17/06/2020 à 15h39
17/06/2020 à 15h39
Celui qui a fait çà est un inconscient qui doit être sanctionné sans état d'âme... Boulet
SI ce " travail " a été fait avant l'achat de ce bien tu dois revoir la chose auprès du notaire, et si c'est toi qui a commandé cette installation il faut engager une action en justice pour cause de mise en danger d'autrui. En effet cette poutrelle a perdu 80% de sa capacité de soutien du plancher qu'elle supporte.
Dans le pire des cas un trou traversant de la partie verticale sans toucher au reste aurait été acceptable.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 17h30
17/06/2020 à 17h30
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30, là clairement la poutrelle ne sert plus à grand chose. Bon ce qu'on ne voit pas c'est si la poutrelle n'a pas un point d'appui quelque part qui soulage son effort à l'endroit ou c'est percé. Je prends pour exemple une poutrelle de 6m avec appui à chaque extrémité et appui à 1m d'une des extrémités, il est évident que dans ce cas le mètre entre les deux appuis a besoin de nettement moins d'effort que le reste de la portée. Vos photos ne nous le montrent pas mais en tout état de cause ça ressemble à du travail de sagouin. Depuis quand c'est fait?
Par warmup031
avatar - warmup031
Message(s) : 6
17/06/2020 à 19h25
17/06/2020 à 19h25
Bonsoir Nico76910 et Brico30, Merci de vos retours. L'installation à probablement été faite en 2001 lors de l'installation de la chaudière. Ce n'est donc pas l'ancien propriétaire, mais encore celui d'avant qui à dû faire ou faire faire cette installation de sagouin. Nous allons le signaler au notaire, mais sans grand espoir car il faut prouver que l'ancien propriétaire était au courant ce qui est loin d'être gagné (diag gaz ras sur les anciens ....), et certainement mandater un expert judiciaire. Je n'arrive pas à voir le reste de la portée de la poutre voir ce qu'il lui reste à porter, . On doit aussi faire passer quelqu'un pour déposer le coffrage qui parcours le plafond du rdc dans lequel se trouve le conduit de gaz vers l'exterieur (voir si d'autres poutres ont aussi subi cette découpe ...).
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
17/06/2020 à 21h14
17/06/2020 à 21h14
Je dirais " ho la Vache" sa craint, si ont ont part sur un tube de 120mm et vu la section de l'IPN ont vois qui dois tenir quelque chose , heureusement qu'il reste une partie de " L'ame du fer inp" si non il aurait plier , chose pas imaginer la tension qu'il y à, faudrait voir vraiment la charge qu'il supporte,
honnêtement je ferais quelque chose quitte à faire des travaux,avant une cata!
Par warmup031
avatar - warmup031
Message(s) : 6
17/06/2020 à 21h16
17/06/2020 à 21h16
Bonsoir, Quel type d'expert doit-on mandater ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/06/2020 à 21h47
17/06/2020 à 21h47
Comme indiqué ci dessus ,Voir si l' IPN à des points d'appui proche qui diminueraient la portée et les contraintes.
Pour l'expert demander conseil à ton assureur (possibilité de prise en charge / expert bâtiment) ou à ta protection juridique si tu as (CB, Banque ou autre )
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 23h38
17/06/2020 à 23h38
Ça aurait été découpé en arrondi la résistance de la poutrelle aurait été moins abîmée mais là c'est quand même barbare.
Bon si ça tient comme ça depuis bientôt 20 ans et que rien n'a bougé c'est que ça ne craint pas dans l'immédiat mais il est tout de même plus prudent de se protéger d'un éventuel problème ultérieur en faisant constater la chose dès maintenant.au moins il y aura des écrits et peut-être qu'un expert vous dira que la poutrelle a d'autres appuis qui ne la fragilise pas spécialement à cet endroit.
Prévenir votre assurance (avoir une protection juridique séparée de votre contrat habitation peut être utile dans ce genre de cas) et aussi en parler au notaire. Bref avoir des traces.
Par warmup031
avatar - warmup031
Message(s) : 6
18/06/2020 à 08h17
18/06/2020 à 08h17
Bonjour, et merci à tous pour vos réponses. Nous avons prévenu notre protection juridique, et courrier au notaire fait.
Visiteurs non identifiés : 297
