probleme bastaing dans mur
Par MDM3S
avatar - MDM3S
26/01/2020 à 11h00
26/01/2020 à 11h00
tout d'abords bonjour a tous . je viens de faire l'acquisition d'une maison ancienne . tout avait l'air " potable " a première vue . je commence a détapisser la chambre du 1er et je tombe sur un genre de polystyrène de 2mm (a peine) derrière la tapisserie , a mon avis coller a même le lissage .je décide donc de l'enlever , a ce moment un peu de lissage tombe a terre . je tape sur sur mur et je sent que ça sonne creux a certains endroit . je tapote doucement au marteau et c'est parti , ça tombe et ça tombe ; je vois les briques , je décide donc de continuer pour repartir avec des mur correct . j'ai l'intention de creuser les joints des briques qui a certains endroit parte très facilement et de rejointoyer le tout . pour pouvoir isoler avec des panneaux polystyrène puisque c'est un pignon sans maison a coté . malheureusement je tombe sur ceci : un de mes collègues est passer pour voir et il me dit de ne surtout pas enlever car j'avais l'intention de remplacer par des briques . il me dit que cela fait parti du chéneau etc..... le problème c'est quand je gratte le bois il part en morceaux . je précise que la maison n'as pas été chauffer pendant 2 ans . j'attends avec impatience vos avis merci d'avance pour vos retours
Message(s) : 18398
26/01/2020 à 19h20
26/01/2020 à 19h20
il faut déjà commencer par traiter le bois ,car il y a des vers ou autres nuisibles
ensuite ,il faudra reconstruire un mur en placo ,monter sur armature métallique et y insérer de la laine de roche pour isoler
Visiteurs non identifiés : 78
