Quel chainage pour pilier
Par lome81
avatar - lome81
09/08/2014 à 22h58
09/08/2014 à 22h58
je souhaite construire 1 coffrage pour construire un pilier qui supportera une porte en bois très lourde (100 kilos). Ce meme coffrage servira pour le deuxieme pilier. Ces piliers sont dans la continuité d'un mur en pierre de 50 cm de large. Par soucis d'ergonomie je souhaite réaliser mes pilier de la meme largeur au moins c'est a dire de 50 cm de large. J'ai deja réalise mon croquis pour la fabrique de mon coffrage en bois. Il sera réaliser avec des planches de 2 cm d'épaisseur renforcer par des chevrons dans le sens de la hauteur. Par contre je voudrais savoir le diamètre des fers qu'il faut que je mette. Je pensais mettre un ferrailage spécial poteau de 15 x 15. Par contre est il utile d'y rajouter d'autres fers autour du chainage ou pas ? merci
09/08/2014 à 23h11
09/08/2014 à 23h11
Je te propose de lire la charte du site BDD (comme c'est normal quelque soit le site ou le forum où l'on s'inscrit), et en particulier le second paragraphe.
10/08/2014 à 06h58
10/08/2014 à 06h58
je pense qu'effectivement il faut suivre les bons conseils de Graindsel
LA CHARTE
Visiteurs non identifiés : 12
