Largeur entre piliers trop petite
Par Kaoxxx
avatar - Kaoxxx
10/06/2021 à 01h54
10/06/2021 à 01h54
Bonsoir tout le monde,
Je viens d’effectuer les travaux pour mon portail battant de 3m50 (seuil + pilier en beton).
Cependant j’ai fais une grosse erreur … Je viens de voir sur la notice de mon portail qu’il fallait laisser 5,8 cm entre les piliers (2,5 cm de chaque côté et 0,8 entre les ventaux).
J’ai malheureusement laissé que 4 cm, il me manque donc 1,8 cm Triste. En plus j’ai carrément oublié de prendre en compte l’enduit des piliers mais à la limite je l’enduit pas la ou je fixe le portail.
Commen je pourrais faire ? J’avais pensé à couper le poteau sur toute sa hauteur avec un lapidaire mais je ne sais pas si cette solution est viable ? J’ai vu aussi une pose en applique mais je veux éviter cela.
merci à tous pour votre futurs réponses.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
12/06/2021 à 18h23
12/06/2021 à 18h23
bonjour,je pense que vous avez deja achete votre portail avec tout es les fixations,alors ca vaudrait le coup de regarder si vous trouvez les fixations du piliers plus petites que celles fournies car au lapidaire ca va etre chaud  ,cdlt
p
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
12/06/2021 à 18h34
12/06/2021 à 18h34
Tout à fait , cela passe peut-être , un montage à blanc permettrait de vérifier.
comment sont ces poteaux ? boisseaux ?
Une photo serait un plus (portail et ferrures)
1.8 cm soit 9mm de chaque coté , pas énorme :  si cela ne passe vraiment pas , Tailler proprement ou "encastrer" les ferrures.
Le + Bo F
avatar - Bouffebois
Message(s) : 7
13/06/2021 à 11h28
13/06/2021 à 11h28
Il faut monter un vantail vertical et l'autre horizontal et pas de soucis ca passe tranquille 💪
c'est la ouate
Par Kaoxxx
avatar - Kaoxxx
15/06/2021 à 01h17
15/06/2021 à 01h17
Bonsoir tout le monde ,
finalement j’ai taillé tout le côté de mon pilier beton sur environ 2 cm et ça passe niquel
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
15/06/2021 à 07h50
15/06/2021 à 07h50
Super, Merci pour ce retour !
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 53
