Renforcement pilier escalier
Par Amateur81
avatar - Amateur81
Message(s) : 6
14/08/2021 à 09h45
14/08/2021 à 09h45
Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum, je lance mon premier appel à l’aide 😬 !
Bonjour à tous !
Je vous soumets mon problème, en espérant l’avoir posté au bon endroit.
La base d’un des piliers de mon escalier bouge beaucoup et je souhaite le renforcer, mais je ne sais pas comment ?
Je pensais faire 2 trous au niveau de la jointure, y mettre de la colle et y insérer des tourillons. Est-ce une bonne idée ? J’ai mis 2 photos pour illustrer.
Merci par avance pour vos conseils avisés.
Bien cordialement.
C02AD626-C87F-48E8-8599-813A7447D592.jpeg 34252E88-38A5-4E05-872B-DEE9C821DBD9.jpeg
Message(s) : 18405
14/08/2021 à 11h48
14/08/2021 à 11h48
bonjour il s agit en fait du poteau de la rampe d escalier ,oui le processus est bon ,maintenant ,comment pouvoir démonter pour y accéder ,ça c est autre chose
Par Amateur81
avatar - Amateur81
Message(s) : 6
14/08/2021 à 12h21
14/08/2021 à 12h21
Merci Takafer pour cette réponse très rapide  ! En fait, c'est impossible à démonter (du moins par moi). Je pensais simplement percer à plusieurs endroits au niveau  de la base du poteau, injecter de la colle et boucher les trous par des tourillons. Je pense que ça devrait solidariser le tout ?
Autre petite question : de la colle vinylique ou plutot de la PU ?
Merci pour votre aide !
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
14/08/2021 à 12h39
14/08/2021 à 12h39
bonjour,si c est a la jonction poteau vertical blanc et l oblique en marron ,sur le poteau blanc je percerai deux trous en biais pour pouvoir aller me visser dans la partie oblique, faire en sorte que la tete de vis rentre un peu pour la cacher avec un tourillon bois arrase a fleur ,slt
p
Par Amateur81
avatar - Amateur81
Message(s) : 6
14/08/2021 à 13h06
14/08/2021 à 13h06
Pour être plus précis, une petite image pour mieux expliquer le probleme : c'est la barre du haut qui bouge (en vert) et la jonction du poteau de la fleche rouge qui a du jeu.
Donc effectivement, percer visser en biais au niveau de la jonction et injecter de la colle parait le plus logique.
Par contre, en terme de colle, j'hésite entre la blanche et la polyurétane ... Qu'en pensez-vous ?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
14/08/2021 à 14h08
14/08/2021 à 14h08
re,est il possible de deboiter le haut de la partie verticale avec la rembarde qui monte?
p
Par Amateur81
avatar - Amateur81
Message(s) : 6
14/08/2021 à 14h17
14/08/2021 à 14h17
Malheureusement non, ça doit être faisable mais tout est verrouillé, j’ai essayé. Cela aurait était plus facile. Je suis obligé de travailler sur l’escalier monté.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/08/2021 à 15h20
14/08/2021 à 15h20
en perçant  à 10mm de diamètre en face dans l'alignement de la rambarde on doit pouvoir y coller un tourillon à la colle blanche et ensuite arasement et ponçage .
Par Amateur81
avatar - Amateur81
Message(s) : 6
14/08/2021 à 15h47
14/08/2021 à 15h47
Super, j’avais pas vu !! Je m’y colle ! Avec vos conseils, je vais pouvoir stabiliser définitivement cette rampe.
Encore merci à tous pour vos contributions
Visiteurs non identifiés : 64
