Question isolation combles
avatar - Parasitusbricolus
28/09/2014 à 10h05
28/09/2014 à 10h05
Bonjour tous et toutes ! Ayant acheter une maison il y a 1 an, je me suis lancé depuis dans la rénovation. Je m'attaque à l'isolation de mes combles. Pour les rampants pas de soucis. Je vais attaquer les murs sauf qu'au bas d'un des murs j'ai une avancée du mur de 12 cm et 22 de hauteur. Mes systèmes pour fixer sont des rails F530 à fixer aux murs puis des connecteurs optima qui se clipse avec une petite tige filetée en plastique pour transpercer la laine, et un bouchon qui vient se visser et clipser ensuite sur un autre rail F530. A cause de cette avancée je me retrouve un peu coincé. J'ai envisagé de fixer des tasseaux entre mon mur et mes rails horizontaux pour compenser cette avancée. Qu'en pensez vous ? D'autres solutions ? Je vous remercie pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 44
