Questions placo pose collée salle de bain
Par Nab44000
avatar - Nab44000
15/12/2019 à 00h29
15/12/2019 à 00h29
Bonjour à tous et à toutes Voilà mon souci je refais ma salle de bain entièrement, les murs sont en brique plus plâtre très amoché, je souhaiterais donc coller des plaques de plâtre hydro, est-ce que la pose coller peut soutenir de la faïence du sol au plafond ( carreaux 30x60) je n'arrive pas à trouver d'information concernant les pose collée pourriez-vous m'éclairer
15/12/2019 à 08h36
15/12/2019 à 08h36
Coucou
On peut avantageusement remplacer le gyproc par un Wedi, léger, rigide, isolant, se colle au Map et peut être carrelé sans aucune préparation.
Actuellement c'est le top pour une salle d'eau
Message(s) : 18402
15/12/2019 à 08h58
15/12/2019 à 08h58
pour les parties carrelées utiliser des plaques de WEDI ou similaire ,pour le reste des murs ,du placo hydrofuge fera tres bien l affaire et n auras aucun mal a faire supporter la charge du carrelage ,si le travail est fait dans les regles de l art
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2019 à 10h16
15/12/2019 à 10h16
Le Wedi ou similaire ne se colle pas au MAP ! de plus le format de son carrelage est incompatible avec ce type de support
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
15/12/2019 à 11h28
15/12/2019 à 11h28
bonjour normalement a la colle carrelage
15/12/2019 à 11h45
15/12/2019 à 11h45
Coucou
Pour quelle raison cela ne colle pas au Map,
Déjà fait sans probleme jusqu'à présent , j'en ai aussi collé au Sika sans problème non plus
Merci pour le renseignement
Par Nab44000
avatar - Nab44000
15/12/2019 à 12h09
15/12/2019 à 12h09
Re-bonjour pour en revenir à ma question je vous joins une photo pour être un peu plus précis, les contours de ma salle de bain seront fais avec une ossature métallique plus placo hydrofuge ainsi que étanchéité etc. Le mur en question est celui de la petite fenêtre avec de la brique platriere je souhaiterais il posé un placo hydrofuge car je n'ai pas beaucoup d'épaisseur sur la joue de la fenêtre au mur , mon autre solution serait de chevillier sur es briques visser la plaque par-dessus où il y aurait-il une autre solution plus simple à cet endroit si trouvera une douche italienne. Merci pour vos réponses
Par Nab44000
avatar - Nab44000
15/12/2019 à 12h41
15/12/2019 à 12h41
Les photos du Mur en question
Message(s) : 18402
15/12/2019 à 17h32
15/12/2019 à 17h32
il faut savoir que les plaques de wedi ont différentes épaisseur de 6 m:m a 5 cm et contre l humidité on ne fait pas mieux et j en ai mis pas mal quand je faisais du revetement mural
Par Nab44000
avatar - Nab44000
15/12/2019 à 21h02
15/12/2019 à 21h02
Bonsoir donc c'est plaque wedi se colle au mur en brique actuelle ainsi je peux carreler par-dessus sans risque cette plaques ne se décroche du mur avec le poid des faillance ? Quel type de colle ? Ou autres fixation ? En vous remerciant
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/12/2019 à 08h33
16/12/2019 à 08h33
pour le wedi, je laisse les connaisseurs répondre.
toutefois , si le souci majeur c'est l'épaisseur, pour en gagner tu peux mettre un profilé autour de la fenêtre et l'imbriquer légèrement dans le mur.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18402
16/12/2019 à 08h40
16/12/2019 à 08h40
je l ai mis dans un post précédent ,colle carrelage ou comme sur la video ci jointe ou MAP préconisé par KRISKE
https://www.youtube.com/watch?v=cuuVvtu8L3c
Visiteurs non identifiés : 35
