Rallongement d’une terrasse existante
Par Jeremwout
avatar - Jeremwout
11/07/2014 à 13h34
11/07/2014 à 13h34
Bonjour a tous les amis bricoleur. J'ai besoin de vos connaissances en bâtiment. Voilà donc mon soucis, j'ai une terrasse qui longe ma façade, je la trouve un peu trop étroite et je voudrai l'élargir d'environ 1 m sur toute sa longueur en empiétant sur ma pelouse. Donc comment faire ? Je décaisse ma pelouse sur environ 20 cm et ensuite ? De quelle épaisseur dois je recouvrir la terrasse existante pour éviter les fissures ? Dois je réaliser un féraillage ??
11/07/2014 à 15h05
11/07/2014 à 15h05
Jeremwout a écrit :
B
sur base d'un coffrage
il faut décaisser plus de 20 cm au moins 30 cm dont 10/12 cm minimum en béton
mettre dans le fond un géotextile
mettre des gros graviers, concassés
finir avec une couche de graviers plus fins
mettre un polyane
déposer un treillis à béton sur des morceau de briques
forer dans la partie verticale de la terrasse existante pour enfoncer des broches faites de morceaux de barre à béton
afin de solidariser les 2 dalles, si possible relier ces barres au treillis
voila, vous êtes prêt pour couler le béton
Pourquoi voulez vous recouvrir la dalle existante
Par Jeremwout
avatar - Jeremwout
12/07/2014 à 07h12
12/07/2014 à 07h12
Bonjour, Merci pour cette réponse. En fait je souhaiterai recouvrir la terrasse existante car elle présentes des fissures. De plus j'ai du y faire une tranché pour y passer mon assainissement. Donc à votre avis, de quelle épaisseur faudrait il que je la recouvre ???
12/07/2014 à 08h52
12/07/2014 à 08h52
vous pouvez aussi faire un ragréage au mortier fibré sur le tout une fois le prolongement terminer
en mettant des nattes de carreleur pour renforcer
il faudra moins d'épaisseur et ce sera plus facile à réaliser et une surface plus facile a entretenir
Visiteurs non identifiés : 12
