J'ai coulé ma terrasse en béton lundi matin, malheureusement suite à un problème, j'ai une cuvette en plein milieu de 3cm de profondeur et elle a des imperfection de quelques millimètres à plusieurs endroits.
Puis-je rattraper ces imperfections en coulant une chape de mortier ou dois-je faire un ragréage ou est-ce que je peux combler la cuvette au mortier et faire un ragréage par dessus? Autre question que se soit mortier au ragréage puis-je le faire dès maintenant ou dois-je attendre que ma terrasse soit bien sèche?
Merci par avance de vos réponses.
bonjour tu peux rattraper au mortier dès maintenant
merci pour ta réponse takafer.
J'ai une autre question est-ce que e peux mettre plus d'eau dans le mortier pour le rendre plus liquide et plus nivelant ou dois-je respecter les doses à la lettre?
Pour moi, combler un creux de 3 cm sur une dalle avec du mortier n'est pas une bonne idée, si c'est juste un creux, cela veux dire que sur les bords c'est à zéro, donc aucune tenue. (Et également au centre).
Bye
J'ai une question,
Pour un sac de ciment de 35 kilo combien de sac mélangé sable et gravier
1 volume ciment, 2 de sable, 3 de gravier.
sinon instructions détaillées sur sac de ciment en principe.
pas de béton pour combler les 3 cm dont tu parles dans ton post de départ, cela n'ira pas.
Visiteurs non identifiés : 12
