Ré-étanchification d’une dalle de balcon - page 2
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
05/08/2011 à 09h27
05/08/2011 à 09h27
Bonjour, j'ai des infiltrations d'eau à travers ma dalle de balcon et l'eau coule en dessous dans la veranda et pergola. Le carrelage sur ce balcon est en bon état, mais les joints sont poreux. Le problème à la base, c'est que quand la maison a été construite (une 30ène d'années), le garde corps qui a été posé sur ce balcon a été moulé dans la dalle et les pattes traversent complètement (on les voit en dessous). Je soupçonne fortement l'eau de s'infiltrer aussi le long des pattes. Je souhaite donc ré-étanchéifier cette dalle. j'ai commencé par retirer tout le carrelage et je vais retirer le garde corps. Je suis obligé de le découper à la meuleuse. Comment je dois m'y prendre pour les pieds qui sont coulés dans le béton de la dalle? Il faut absolument que je les enlève. Est-ce que je peux les enlever et reboucher avec du ciment? merci d'avance pour vos réponses.
05/08/2011 à 11h34
05/08/2011 à 11h34
auriez vous une petite photo de la situation ?
ensuite comptez vous remettre le carrelage ?
croyez vous qu'il soit possible si vous coupez la barrière, de faire passer au travers de l'épaisseur le morceau restant sans trop de difficulté ?
05/08/2011 à 12h01
05/08/2011 à 12h01
Bonjour, actapan, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Puisque tu veux refaire l'étanchéité (avec une résine ?), il vaut mieux laisser le garde-corps en place (pour autant qu'il n'y ait pas de doute sur sa solidité, et que la rouille ne provoque pas d'éclatement) et bien faire prendre l'étanchéité sur les profilés : la photo demandée par Kriske nous aiderait bien à t'aider Clin d\'oeil ....
En particulier, si tu fixes après avoir refait l'étanchéité, tu crées des points de pénétration.
Selon ta photo, nous te conseillerons peut-être de réaliser un profil qui fait égoutter la pluie dehors et non pas s'écouler dessous.
HELP ! aide-nous !
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
05/08/2011 à 17h54
05/08/2011 à 17h54
Merci pour vos réponses, voici 2 photos. 1) photo du dessous, on voit bien la rouille qui commence à éclater le béton. 2) photo du dessus. @kriske, oui, je souhaite remettre du carrelage après. Et je pense que ce sera difficile de passer à travers le pieds, il faudra certainement que je perce autour pour aider à les sortir. J'ai fait le tour des magasins de brico pour trouver un revêtement sous carrelage extérieur et je n'ai absolument rien trouvé. Que des produits sous carrelage intérieur.
05/08/2011 à 18h08
05/08/2011 à 18h08
c'est possible qu'après avoir fait un ou deux trous le long de la ferraille qu'il y ait assez de jeux pour sortir le reste du pieds
un peu en avant, un peu en arrière et progressivement cela lâche
sinon, se résoudre à bien nettoyer autour du pied, mettre un joint d'étanchéité (par temps sec)
mettre un film polyane sur la surface et carreler au dessus
faire des joints hydrofugés (idéalement de la résine 2 composants)
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
05/08/2011 à 20h20
05/08/2011 à 20h20
pour étanchéifier la dalle, je pensais utiliser ce produit: çà forme une couche étanche élastique de résine comme un film.
05/08/2011 à 21h36
05/08/2011 à 21h36
re
ok, je voulais parler d'un produit de ce type, donc à mon avis ce doit être bon également (je ne connais pas, mais cela ne veux rien dire
bien nettoyer autour des fers, aider a dégager ce qui ne tient pas
puis bien enduire de produit après s'être assuré que les pieds ne sont pas pourris avant de faire ce travail (sinon il vaut mieux les couper à raz)
le résine deux composants peut être utilisée avantageusement pour boucher les fissures ou les petites réparations, cela tient très bien sur le béton
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
06/08/2011 à 14h35
06/08/2011 à 14h35
bonjour, j'ai un gros problème, j'ai retiré le carrelage sans souci, par contre en dessous, j'ai une couche de mortier/colle dure comme du béton. Je n'arrive pas à l'enlever même au burin et décapant. Voici les photos:
06/08/2011 à 15h45
06/08/2011 à 15h45
re
dans ce cas un ragréage s'avèrera nécessaire
nettoyage, primaire d'accrochage prévu pour, auto lissant pour béton
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
06/08/2011 à 17h02
06/08/2011 à 17h02
Le problème est que c'est un balcon, il est en légère pente pour l'écoulement des eaux. Le réagréage est difficile
06/08/2011 à 17h50
06/08/2011 à 17h50
re
quelle est la surface à traiter ?
un ragréage fibré dans ce cas ?
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
06/08/2011 à 17h53
06/08/2011 à 17h53
8m de long sur 1m de large
06/08/2011 à 20h35
06/08/2011 à 20h35
cela devrait se faire sans trop de problème
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
08/08/2011 à 19h23
08/08/2011 à 19h23
bonjour, j'y suis allé avec la burineuse Hilti. Il y avait une chape de 5cm d'épaisseur (mélange de ciment et de fibre) + une grille. La dalle est en dessous et est en bon état. Il faut que j'enlève tous les gravats. Par contre une question me turlupine Clin d\'oeil Les fibres dans le béton ressemblent à de l'amiante, est-il possible que cela en soit ou c'est de la vulgaire fibre de verre?
08/08/2011 à 21h48
08/08/2011 à 21h48
99 bonjour
ce serait étonnant que ce soit de l'amiante
de la toile de verre sans doute
Par actapan
avatar - actapan
Message(s) : 8
08/08/2011 à 22h00
08/08/2011 à 22h00
ok merci, c'est ce que je me disais aussi. Je n'ai trouvé nulle part d'information sur des ragréages à base de béton amianté Clin d\'oeil merci pour vos réponses en tout cas. Top !
Visiteurs non identifiés : 75
