Reboucher nids de poule
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
18/03/2021 à 07h21
18/03/2021 à 07h21
Dans mon allée goudronnée j'ai des nids de poule de 3-4 cm de profond comment les reboucher à moindre coût ?
Puis je y mettre du béton ? est ce que ca va tenir ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
18/03/2021 à 11h13
18/03/2021 à 11h13
Puis je y mettre du béton ? Oui en nettoyant bien la surface pour avoir une accroche la meilleure possible , évidemment raccord visible
est ce que ca va tenir ? dépend aussi du fond , des véhicules qui passent donc p'tête bin que oui , coûte pas bien cher d'essayer
Le + Bo F
18/03/2021 à 12h31
18/03/2021 à 12h31
Coucou
Il existe aussi de sacs de goudron à froid.
Moi je procède ainsi, nettoyer le fond, voir aspirer
Réchauffer le fond au chalumeau ou à décapeur thermique
Mettre le goudron froid, égaliser avec une légère sur épaisseur
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
18/03/2021 à 15h13
18/03/2021 à 15h13
Bonjour Kriske,
effectivement
Et la tenue est bonne ?
L'aspect ressemble à du macadam , c'est cela ?
Le + Bo F
18/03/2021 à 16h24
18/03/2021 à 16h24
Ohey,
Tu peux également le faire avec ça :
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
18/03/2021 à 16h55
18/03/2021 à 16h55
Je ne connaissais pas dans la notice ils mettent ne pas utiliser directement sur de l'asphalte ou enrobé !  que faut il mettre entre les deux ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/03/2021 à 17h06
18/03/2021 à 17h06
tu a que mettre de l'enrobé a froid
18/03/2021 à 17h06
18/03/2021 à 17h06
Il te faut décaisser ton nid de poule.
Bye
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 167
