reboucher saignee sur une dalle
avatar - karbelmusic
17/09/2019 à 13h46
17/09/2019 à 13h46
bonjour a tous en enlevant la porte de ma cuisine et abattu le mur en placo juste a cote je me retrouve avec une saignee de 5cm de profondeur et d 'un metre de long je voudrais la reboucher mais avec quoi ciment?, beton? ,mortier de reparaton ou mortier normal qui coute beaucoup moins cher que le mortier de reaparation qu 'elle est la difference entre les deux? merci d 'avance
17/09/2019 à 13h51
17/09/2019 à 13h51
Coucou
Béton, bien travailler pour faire remonter le sable
D'abord retirer les restes de Placo coupés à ras
17/09/2019 à 13h54
17/09/2019 à 13h54
merci pour ta reponse mais ca ne me semble pas etre du beton ? et si je peux eviter de faire du beton pour combler ca m 'arrangerait Sourire les mortier pret a utiliser ca ne fonctionnerait pas? de plus is semble y avoir sous toute la dalle une sorte de feutre qui doit servira l 'isolation ? faut il qu "jen remette la ou il en manque maintenant et couler le mortier dessus?
17/09/2019 à 19h19
17/09/2019 à 19h19
Coucou
Si c'est profond, il vaut mieux un béton
Des grosses épaisseurs de ciment se réveillent. Ou alors travailler en plusieurs fois
Bien sûr que le mortier tout prêt va le faire
Visiteurs non identifiés : 24
