Redresser un plancher avec solive, quelle fixation ?
Par matt59
avatar - matt59
Message(s) : 11
13/11/2017 à 15h43
13/11/2017 à 15h43
Je dois redresser le plancher de chez moi. C'est un plancher bois qui supportait il y a encore peu quelques 5 tonnes de briques. les anciens proprios avaient fait leur cloisons en briques.
Les cloisons enlevé je dois maintenant redresser celle ci. Je pense utiliser des solive de 32x175, sachant qu'actuellement la structure est en bastaing de section 63x175 (entraxe de 38cm)
Par contre je ne vois pas quel type de fixation utiliser.
Des vis, des clous, des tirefonds?
Quelle taille? Tous les combien de centimètre?
Merci par avance de votre aide.
13/11/2017 à 18h41
13/11/2017 à 18h41
Coucou
Moi je rappliqurai contre les solives existantes des planches de 3x175 au lieu des 63x175
Tendre des ficelles pour figurer le niveau, régler au serre joint
Et mettre des vis de 80mm tout les 50 cm
Finir avec des entretoises
Par matt59
avatar - matt59
Message(s) : 11
14/11/2017 à 00h02
14/11/2017 à 00h02
oups en effet je parlais de rajouter des 1/2 bastaing ou planche soit 32x175, c'est le solivage actuel qui est en 63x175, nous somme donc d'accord sur les tailles.
Ok pour les vis, je voyais pas quel taille ni espacement mettre,merci.
Pour les entretoises, pas de soucis, j'allais les enlever et remettre.
Merci pour vos réponses.
Par matt59
avatar - matt59
Message(s) : 11
14/11/2017 à 19h15
14/11/2017 à 19h15
Dernière question:
Pensez que cela soit un soucis d'utiliser une planche (32x175) coupé en 2 (facilité de transport) plutôt qu'une de 5m (longueur chez moi)?
A la place de vis de 80, des tirefonds 6x80 sont ils possibles? j'ai peur de niquer les pas de vis sinon, hormis si je fais un lèger avant trou.
15/11/2017 à 07h09
15/11/2017 à 07h09
Coucou
Mieux vaut utiliser des 5 m (il faut déjà trouver des 5 m bien droite (ce qui n'est pas toujours simple )
Si vous préférez des tire fond pourquoi pas, mais c'est plus cher, cela n'apporte pas grand chose et c'est plus difficile à poser
Il existe de bonnes vis, nous enfonçons des vis de 23 cm lors du montage de maisons en bois sans soucis
Par matt59
avatar - matt59
Message(s) : 11
15/11/2017 à 17h07
15/11/2017 à 17h07
Pour les 5m, aucun soucis, j'ai un bon fournisseur de bois. Pour le plancher il m'a livré 2 poutres en 100x300x7m et 20 bastaing en 63x175x6m, tout nickel droit, un régal.
Je posais surtout la question de couper pour le soucis du transport (ramené en voiture)
Quant aux tirefonds, comme j'ai une visseuse à choc, aucun soucis, c'est plus le pas de vis que j'ai peur de foirer, donc soit tirefonds (jai des bons prix dans ma quincaillerie belge préféré Tire la langue) soit des vis à tête format torx au cas où.
Un grand merci pour ton aide
15/11/2017 à 18h27
15/11/2017 à 18h27
Coucou
Nous utilisons des visseuses a chocs pour toutes les vis torx, sans jamais rien cassé
Par MP votre quincailler belge SVP, , je suis curieux de le connaitre
Visiteurs non identifiés : 601
