Réduction diamètre oeil de boeuf
Par Gwened01
avatar - Gwened01
21/01/2017 à 19h06
21/01/2017 à 19h06
Bonjour, je souhaite réduire le diamètre d'un oeil de boeuf sur le pignon de ma maison. Il fait actuellement 45 cm et je souhaite ramener ce diamètre à 35 cm pour pouvoir y fixer un hublot de bateau. Le hublot devant se fixer dans le béton avec des vis de gros diamètre (8 vis), il faut que le béton puisse résister aux fixations. Je souhaiterais donc savoir quelle serait la technique à utiliser pour que la réduction de diamètre soit très solide. Merci d'avance pour vos idées.
Message(s) : 18401
22/01/2017 à 09h10
22/01/2017 à 09h10
ça me parait difficile de le réduire en béton ,en effet cela ne fera que 5 cm de chaque coté donc pas assez solide ,
une autre hypothèse ,mais plus compliqué ,faire sur le périmètre actuel du lamellé collé en mettant du Contre plaqué marine de 3 m:m d ép et en coller des épaisseur jusqu au bon diamètre pourquoi vouloir le réduire a 35 ,j ai regardé sur internet et le diamètre de 45 existe ,de plus avec les entourages de hublots qui sont assez large ,l éclairage va en patir Tututut !
Visiteurs non identifiés : 19
