Relplacer un porte par une cloison
Par gendtin37
avatar - gendtin37
Message(s) : 8
25/02/2012 à 13h33
25/02/2012 à 13h33
Bonjour à tous, pour faire suite à ma question précédente "abattre une cloison", nous souhaiterions fermer plusieurs portes de la maison. La première de l'entrée à la cuisine (puisque nous allons ouvrir la cuisine sur le séjour) et la seconde du couloir à la bibliothèque ( qui est déjà pourvue d'une porte double battant). Nous ne souhaitons pas juste fermer la porte retirer les poignés et mettre du papier peint. La cuisine recevra par la suite des meubles danc la cloison doit être propore et le couloir sera refait à neuf donc le trou doit être bouché. Comment retirer l'entourage de porte ? Qu'utiliser pour boucher le trou ? Comment le poser ? On m'a vaguement parlé de railles...? Si vous pouviez m'expliquez en me donnant les précautions à prendre ... Merci d'avance
Marc
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/02/2012 à 13h49
25/02/2012 à 13h49
Quelle est la nature de la cloison où se trouve la porte à supprimer ? Plaques de plâtre ou briquettes platrières ?
Est ce que le dormant de la porte est en métal ou bien en bois ?
25/02/2012 à 13h55
25/02/2012 à 13h55
faudrait savoir si c'est une porte dans une cloison ou dans un mur (et en quoi est ce)
commencer par retirer la porte
ensuite retirer l'huisserie (pieds de biche sans doute nécessaire)
une fois mis à nu, il faudra construire une structure avec des rails
dans le prolongement de l'existant (déduire l'épaisseur du placo sur les 2 faces)
éventuellement renforcer à hauteur des futurs meubles hauts
puis mettre les placos
ici aussi une petite photo serait la bien venue
Par gendtin37
avatar - gendtin37
Message(s) : 8
25/02/2012 à 14h12
25/02/2012 à 14h12
la porte et son armature sont en bois, cloison 7cm en placo. Les photos arriveront surement lundi dans la journée.
Marc
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/02/2012 à 14h28
25/02/2012 à 14h28
Pour démonter le cadre en bois, regardez si vous voyez des emplacements de vis.Celles ci auraient donc servies à fixer le cadre aux montants métalliques. Ce peut être un rond ( en fait plusieurs ) qui correspondraient à une tête de vis cachée par de la pâte à bois ou bien encore de l'enduit. Le faire sauter pour accéder à la vis.
Si vous avez la possibilité d'avoir une scie-sabre, découper à intervalles réguliers le montant fixe si vous n'arrivez pas à le dévisser: cela éviterait de trop abîmer la cloison. Ensuite une fois le tout démonté remonter une paroi dans l'axe de des panneaux existants: voici comment faire si vous ne l'avez jamais pratiqué jusqu'à présent. Ensuite il n'y a plus que fixer après ajustement la plaque de plâtre de chaque côté. Sans oublier les renforts évoqués par Krieske, faire les joints sans oublier la bande et décorer.
Par gendtin37
avatar - gendtin37
Message(s) : 8
25/02/2012 à 16h17
25/02/2012 à 16h17
Merci pour la petite vidéo très intéressante. J'ai cependant une question après avoir vu ce jeune homme monter son chassis, les plaques de platres, elles glissents dans le railler ou elle se pose dessus et on les fixes aux rails ?
Marc
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/02/2012 à 16h28
25/02/2012 à 16h28
Voici le lien où vous trouverez expliquées toutes les étapes de la cloison, de la porte, des joints autour de la plaque de plâtre
Visiteurs non identifiés : 45
