renforcé mur en brique porteur
Par bebert49
avatar - bebert49
Message(s) : 6
02/10/2008 à 10h39
02/10/2008 à 10h39
bonjour a tous je renove un maison qui a été construite en deux fois j ai un mur porteur en brique (25 de long et 11,5 de large )qui suport les deux charpente des deux maison , il faut absolument que je le consolide car a des endroit ou il ondule l on m a conseillé de faire un enduit a la chaux,moi je pensais a le ferraillé et lui faire un enduit de ciment. je voudrai que vous me disiez ce que vous en pensez et ce que vous feriez !!!!merci pour vos reponse
02/10/2008 à 15h52
02/10/2008 à 15h52
Rien compris : vous voulez armer l'enduit ???
Sur une vielle construction, bannir l'enduit ciment et lui préférer un enduit à la chaux.
Par bebert49
avatar - bebert49
Message(s) : 6
04/10/2008 à 14h49
04/10/2008 à 14h49
ces pour l interieur j ai peur que la chaux ne lui donne pas assez de raid ces pour ça que je pense a l armer et ciment!
avatar - sebastien51
Message(s) : 7
04/10/2008 à 16h38
04/10/2008 à 16h38
L'enduit, qu'il soit de chaux ou de ciment, ne renforcera pas le mur au point de compenser la faiblesse du mur porteur. Ilcachera momentanément les fissure, avant de se fissurer à son, tour.... voir même pire...Et pour reprendre la question de epicurien, comment voulez vous armer un enduit?? Bon, pour la différence enduit chaux/ciment, c'est une question de respiration du mur, c'est pas la question du jour. Je n'ai pas vu l'ouvrage, mais si vous souhaitez m'envoyer une photo, je pourrai toujours vous donner un avis, et peut être une solution. n'hésitez pas.
Par bebert49
avatar - bebert49
Message(s) : 6
06/10/2008 à 14h23
06/10/2008 à 14h23
j ai essayé d envoyer une photo mes trop de memoir ça ne marche pas commen peut ton faire je peux vous comminiquer mon adress msn si vous voulez!!!!
Par bebert49
avatar - bebert49
Message(s) : 6
06/10/2008 à 17h32
06/10/2008 à 17h32
reéssai pour photo
Par gege30
avatar - gege30
Message(s) : 59
06/10/2008 à 21h07
06/10/2008 à 21h07
n'est il pas possible de le renforcer en mettant des ipn sous la pose des charpentes pour soulager les briques un enduit ne servira a rien
Visiteurs non identifiés : 601
