réparation balcon en béton
Par verni
avatar - verni
Message(s) : 5
02/08/2014 à 10h35
02/08/2014 à 10h35
bonjour, l'angle de mon balcon a été cassé au ras de la rambarde en fer dont on voit d'ailleurs la tige posée sur l'armature du balcon . Est-il possible de refaire cet angle en le faisant prendre sur la dalle, comment faut-il faire et surtout quel est le matériel adéquat à se procurer ? Je n'y connait rien et ne voudrait pas me faire avoir . Merci pour vos réponses .
02/08/2014 à 10h48
02/08/2014 à 10h48
vous avez une petite photo illustrant la situation ?
merci d'y songer
Par verni
avatar - verni
Message(s) : 5
02/08/2014 à 10h55
02/08/2014 à 10h55
bonjour, non malheureusement je ne possède pas le matériel nécessaire pour mettre des photos, c'est pour cette raison que j'ai essayé d'être le plus explicite possible pour mon problème de balcon . Pensez-vous pouvoir m'aider malgré tout ?
02/08/2014 à 12h27
02/08/2014 à 12h27
on va essayer de se comprendre
1 dégager tout ce qui ne tient pas
2 mettre de l'anti rouille sur la partie en fer noyée dans le béton
3 badigeonner une mélanger eau sikalatex moitié moitié
4 préparer un mortier sable de rivière 2 ou 3 parts pour une part de ciment + un peu de sikalatex pour augmenter la plasticité et l'accrochage
5 réparer avec ce mélange, éventuellement mettre une planche de face afin de bien savoir remplir, serrer et lisser le mortier mis en oeuvre
laisser sécher au moins 21 jours, 28 jours c'est encore mieux avant de soumettre à des contraintes
Par verni
avatar - verni
Message(s) : 5
02/08/2014 à 18h34
02/08/2014 à 18h34
super, merci . Toutefois quand vous dites un peu de sikalatex ça signifie quelle quantité à peu prés par rapport aux quantités que vous m'avez indiquées pour les autres éléments ? Il va falloir aussi que je cale une planche en dessous sinon le mélange tombera dans le vide . Il faut également que je trouve une matière imperméable a étaler qui dure dans le temps car la dalle est toute fissurée, vous ne connaîtriez pas un bon produit par hasard et de quel façon le poser ? En tous les cas, merci pour vos conseils .
02/08/2014 à 20h15
02/08/2014 à 20h15
pour faire tenir la planche en dessous, il vous faudra 2 serre joints
en profiter pour mettre la planche verticale de la hauteur de l'épaisseur du béton
et niveler le mortier ajouté à hauteur de la surface de la dalle
pour le sikalatex, j'ai parlé de 2/3 et 1/3 le tout est de savoir si on parle de seaux, de pots et d'en connaître la capacité
VOIR ou un produit de ce genre pour réparer la surface de votre balcon
Par verni
avatar - verni
Message(s) : 5
02/08/2014 à 20h38
02/08/2014 à 20h38
Merci pour votre aide, j'espère qu'avec ça je vais m'en sortir en cas de problème je reviendrai sur le forum glaner des conseils . Et si ça marche je reviendrai le dire et surtout vous remercier de vos conseils . Ce genre de travaux ce n'est pas évident pour une femme, surtout quand on doit tout apprendre . Donc un grand merci pour votre aide virtuelle .
Par verni
avatar - verni
Message(s) : 5
20/08/2014 à 09h46
20/08/2014 à 09h46
Bonjour , voilà les photos du balcon .
Visiteurs non identifiés : 13
