réparer fuite gouttière
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
14/10/2014 à 23h10
14/10/2014 à 23h10
J'ai une gouttière en zinc qui a une petite fuite. A priori, cela nécessite une soudure à l'étain car je crois qu'il y a un trou de petite taille. La gouttière se situe environ à 4,60m du sol.
J'hésite entre réparer moi-même et faire appel à un pro.
1. Auriez-vous une idée approximative du tarif d'un pro?
2. Si je le fais moi-même, quel matériel me conseillerez-vous? J'ai déjà une échelle de 6,60m.
15/10/2014 à 06h10
15/10/2014 à 06h10
la hauteur à son importance
mais savez vous soudez le zinc ?
avec vous le plomb, l'acide, le chalumeaux et la panne adaptée pour le faire ?
je crains que non, moi je flippe toujours devant ce type de soudure, j'en fais, c'est étanche mais en surface ce n'est pas aussi joli qu'une soudure faite par un plombier (mais j'ai aussi beaucoup moins d'heures de vol )
donc je vous suggère, tant que ce petit trou n'est pas plus grand de mettre une rustine en collant une petite pièce prise dans du solin autocollant. je l'ai déjà fait et cela tient un temps qu'on n'imagine pas au départ
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
15/10/2014 à 11h32
15/10/2014 à 11h32
Merci, non je ne sais pas souder le zinc Mouais... ...mais il faut bien apprendre un jour!
Vous pensez qu'en s'entrainant à faire quelques soudures sur des chutes de gouttières, on peut réussir à faire un travail correct ? Ou bien c'est plus compliqué que ça ?
Au niveau du matériel, je ne suis pas équipé. Quel budget pour le "plomb, l'acide, le chalumeaux et la panne adaptée" ?
Pour l'option de solin autocollant, on peut s'en procurer en GSB ?
15/10/2014 à 12h50
15/10/2014 à 12h50
le plomb s'achète sous forme de barre
l'acide ne coûte pas cher
pour voir a quoi le reste ressemble il faut taper "outil du zingueur ou du couvreur zingueur"
chercher une panne à grosse tête pour bien garder la chaleur accumulé, pour chauffer il y a le chalumeau ou la lampe à souder
le technique ne soit n'est pas trop compliqué
on nettoie les parties à souder, puis on met l'acide pour décaper (ne pas respirer les vapeurs produites)
on présente la panne chauffée sur les 2 épaisseurs de zinc à assembler
cela réchauffe rapidement le zinc et simultanément on touche le plomb qui fond
avec la panne on étend sur environ 2 cm le plomb prélevé à la barre
et on recommence
alors à plat, cela va assez bien, dans les courbes ou les pliures de certaines gouttières c'est moins simple
pour assembler des accessoires ce n'est pas simple non plus
donc pour boucher un trou, le matériel a acquérir et le tour de main à prendre risque de prendre du temps et de l'argent
le solin se trouve dans toutes les grandes surfaces
la taille du rouleau est disproportionné à vos besoins, essayez de trouver un ami qui en possède et demandez un petit carré, ce devrait être suffisant
on vend des pâtes de réparation également
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
15/10/2014 à 17h32
15/10/2014 à 17h32
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée Top ! qui a bien éclairer ma lanterne Clin d\'oeil
Je vais méditer tout ça Ca tourne pas rond là-dedans et essayer de faire un retour dans quelques temps!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/10/2014 à 21h26
15/10/2014 à 21h26
salut .je ne veut pas présumer de tes capacité , mais je peut te certifier que celui qui n as jamais fait un appris a souder le zinc alors arrête .va en gsb soudure a froid cela fonctionne bien nettoyer la surface au papier émeris et zout
tu peut aussis acheter un rouleaux pour ce genre de travail
ma réflexion c est que le zinc fond très très vite et la tu auras un beau trou la soudure c est une baguette spécial il il te faut un chalumeaux avec une panne de la acide fait le compte alors pour une soudure . alors demande a un ardoisier combien il prend pour une soudure Roi
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
15/10/2014 à 22h08
15/10/2014 à 22h08
Merci, ça répond bien a ma question Sourire
Je vais ce qu'on trouve en grande surface brico
Et peut être demander le tarif a un couvreur
16/10/2014 à 08h16
16/10/2014 à 08h16
en retombant sur l'autre sujet à propos de la toiture,
avec la nouvelle toiture, il y aura forcément une nouvelle gouttière, le problème sera résolu a ce moment là
Visiteurs non identifiés : 14
