section poutre bois ou IPN sur ouverture mur porteur
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
23/06/2016 à 09h25
23/06/2016 à 09h25
Nous allons agrandir une fenêtre pour la transformer en baie vitrée.
La baie vitrée ferait environ 2,30 m de large. J'imagine donc que le linteau devra faire environ 2,70 m
Cette ouverture se fait en facade (mur de parpaing de 20 cm), au dessus ne repose que la toiture (maison de plain pied). La toiture est faite de tuiles reposant sur des fermettes réparties tous les 55 cm. La portée des fermettes est de 10 m environ. le toit est un double pente avec une pente de 25 degrés (sud de la france, pas ou peu de neige, pas de risques sismiques etc...)
MA question est : quelle section de poutre bois (le plus simple à poser pour moi) ou d'IPN dois je mettre .
Est qu'une poutre bois de 20 cm sur 20 cm sur 2,70 conviendrait ?
Quelle section d'IPN pour une telle ouverture sinon ?
Quelle épaisseur de linteau sinon me conseillez vous ?
Merci pour votre aide les amis
A bientot
GUillaume
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/06/2016 à 18h35
23/06/2016 à 18h35
pense a un linteau en béton de 20 c est le mieux pour les finitions
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
24/06/2016 à 07h31
24/06/2016 à 07h31
Merci Eureka de m'avoir répondu
Mais penses tu que la poutre ça passe ? ça éviterait tout le travail de reglage des planches de coffrage, du ferraillage, du coulage compliqué du béton en rénovation... Bref du boulot si linteau en béton
Quel dosage de béton ça serait pour le linteau ? avec quel ferraillage ?
24/06/2016 à 08h27
24/06/2016 à 08h27
le bois passe, mais le linteau béton est mieux, cela existe tout fait, il suffit de le lever de de le poser correctement
2 linteaux de 10 devraient faire l'affaire
Je plussoie vigoureusement ! avec Eureka
inutile de couler sur place
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
24/06/2016 à 20h55
24/06/2016 à 20h55
Bonsoir Kriske
Ca existe tout fait les linteaux ?
ou puis je trouver ca sur une longueur de 2,60 m ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/06/2016 à 23h35
24/06/2016 à 23h35
soir
chez un grossiste en matériaux de construction tout simplement et éventuellement si la longueur est de quelque cm en plus pas grave
25/06/2016 à 07h49
25/06/2016 à 07h49
eureka a écrit :
soir
coucou Henri
dans une partie de la France, c'est pas évident de trouver des linteaux tout fait
idem dans mon coin, impossible de trouver du sable stabilisé, j'ai fait rentré 2,5 m³ il y a 15 jours et j'ai reçu un mélange de petits graviers, c'est ce que l'on emploi dans le coin
du coup, gros travail et grosse galère pour les niveaux, on est bien en Belgique à ce niveau
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
25/06/2016 à 09h55
25/06/2016 à 09h55
Le mur est fait avec des agglo , vous pensez que j'ai besoin de faire deux piliers de chaque cote verticalement (avec ferraille et béton) ou si ca repose sur les agglo c'est bon ?
25/06/2016 à 12h27
25/06/2016 à 12h27
si cela repose sur sur les parpaings = pas de problème
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 18h04
25/06/2016 à 18h04
guitou6311 a écrit :
Bonsoir Kriske
hello vive internet.
Bigmat Jacques Mialanes Adhérent
17,3 km
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
25/06/2016 à 23h55
25/06/2016 à 23h55
merci pour l'info
mais quel est le prix de ce prélinteau ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/06/2016 à 20h15
26/06/2016 à 20h15
salut il te suffit de leur téléphoner
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/06/2016 à 20h21
26/06/2016 à 20h21
Bonsoir Euréka,
J'adore ta réponse pleine de bon sens.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 495
