section poutre de plancher
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
23/09/2009 à 09h00
23/09/2009 à 09h00
Voila je vais créer un étage dans une piéce de 10x 5m , la question est j'ai actuellement du 18x8x5.50m espacés de 50 cm mais je voudrais trouver encore plus petit que les 18 est ce qu'en lamellé collé il y des sections plus petites qui pourrait faire mon affaire .
Merci d'avance .
23/09/2009 à 09h56
23/09/2009 à 09h56
T'es sûr de tes cotes là!!!! il n'y a pas une reprise de portée que tu aurais oublié de préciser?
Car du 180 x 80 sur 5.50 espacé de 50 donc entraxe 58, pour moi ça ne passe pas en résineux ni même en chêne.....
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
23/09/2009 à 11h25
23/09/2009 à 11h25
Les poutres font 5 métres de long mais reposent de 25cm de chaque coté et l'entraxe est de 50cm et non espacés de 50cm , je suis prés a les faire toute les 40s'il le faut pour gagner au moins qq centimétres en dessous du poinçon de la ferme .
Merci.
23/09/2009 à 12h29
23/09/2009 à 12h29
Ben moi ce que je lis dans ton premier post:
"j'ai actuellement du 18x8x5.50m espacés de 50 cm "...
Donc: espacés de 50= entraxe 50 + 8= 58
Je recalculerai cela une fois tu nous auras dit ce que tu vas mettre dessus ? des dalles ? si oui nature, longueur et épaisseur de celles-ci obligatoire pour calculer l'entraxe et destination (stockage, habitable etc...)
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
23/09/2009 à 16h15
23/09/2009 à 16h15
Je confirme mes sections de poutres 18 x8 x5 ,50m(dans les 5.50m il ya bien 25cm qui reposent de chaque coté je viens de le mesurer , l'entraxe des poutres est de 50cm , je compte les redescendre pour pouvoir créer un étage et ensuite il poser un plancher sapin Long. 2,05 m. Larg. 14 cm. Ep. 20 mm .
Sur cet étage il y aura un bureau 1s.d.b + 2 chambres.
Je demande donc s'il est possible de réduire les 18cm de haut demes poutres par s'il existe du lamellé collé en15x15 exemple .
24/09/2009 à 03h20
24/09/2009 à 03h20
Heu!!!!! réduire les 18 en passant en LC de 150 x 150, à mon avis faut pas trop réver !!!! enfin pour moi c'est non, attends d'autres avis de spécialistes....
Quoiqu'il en soit, si tu mets du plancher de 20 directement sur les solives, il ne faudra pas que l'entraxe de celles-ci dépasse 45.... (ça c'est le DTU et pour du 23!!!!!)
Pour du 20, perso je réduirais l'entraxe à 40, mais ça c'est moi !!!!
Et même à 40, la flêche de tes solives sera supérieure à la normale de près de 3 fois (calcul sur 150kgs/m2 avec cloisons
pour un plancher d'étage)
A toi de voir !!!!
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
24/09/2009 à 08h46
24/09/2009 à 08h46
Et même à 40, la flêche de tes solives sera supérieure à la normale de près de 3 fois je ne comprends pas la signification de la fléche de tes solives , ce que je trouve bizarre c'est qu'un maçon expérimenté (plus de 35 ans de carriéres m'a dit qu'en 18 ça passerait largement ???
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/09/2009 à 09h00
24/09/2009 à 09h00
Bonjour, c'est comme tout tu as la pratique et la théorie, j'aime mieux la pratique donc l'expérience vas voir sur le blog suivant et tu auras des explications. http://boisphile.over-blog.com/
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
24/09/2009 à 09h25
24/09/2009 à 09h25
Tiburce, comment fais-tu pour calculer tes sections de bois ? Est-ce qu'il y a une formule qui, pour une essence de bois déterminée, met en rapport le poids propre du bois, le poids en surplus éventuellement supporté, la section et la portée ? Je cherche un calcul de ce genre depuios quelques temps, en vain. Merci.
A +
24/09/2009 à 10h30
24/09/2009 à 10h30
Ben oui!!!! il y a la théorie et la pratique!!!! et ce que je faisais il y a presque 1/2 siècle on ne peut plus le faire aujourd'hui, alors tu vois question expérience, j'en aurais 50 années derrière moi l'année prochaine....ben oui je suis là-dedans depuis l'âge de 15 ans .....et j'en apprends tous les jours....
J'ai appris aussi à me méfier du calcul des maçons (chacun son job)
Mais tu fais comme tu veux!!! je n'oblige personne!!!!
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 62
