socle pour poele
avatar - ABBYGAELLE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
06/07/2014 à 22h56
06/07/2014 à 22h56
je souhaitais faire un socle pour mettre un poele à bois avec 4 pieds. Le poele pèse 200 kg. Est-il possible de faire ce socle en béton céllulaire? voire faire un habillage en béton ciré?
Je pensais au départ le faire en ciment blanc mais souhaitais faire des arrondis aux coins. cela me parait plus simple à faire avec du siporex.
Merci de vos conseils.
Message(s) : 8357
07/07/2014 à 05h48
07/07/2014 à 05h48
Le siporex (béton cellulaire) est par nature un matériau friable. Il ne conviendra pas pour une masse aussi importante posée sur les quelques cm² de ces 4 pieds..!
Il faut donc voir du côté de l'agglo de la brique pleine ou d'une dalle en béton suivant la hauteur souhaitée.
@+ Clin d\'oeil
07/07/2014 à 06h03
07/07/2014 à 06h03
on trouve effectivement dans le commerce des parpaings plein de 10 cm d'épaisseur
je verrais bien ce type de produit posé à plat sur un lit de mortier
ou encore pas trop compliqué à réaliser, un petit coffrage à vos mesures et couler un béton tout prêt
dès le décoffrage, casser les angles pour les arrondir afin de vous faciliter la tacher
je crains fort qu'un béton ciré ne tienne pas la chaleur dégagée par un poêle à bois
je m'orienterais plus vers la pose d'un carrelage et pour avoir un arrondi, mettre des nez de marches
avatar - ABBYGAELLE
Message(s) : 12
07/07/2014 à 12h01
07/07/2014 à 12h01
oui je m'en doutais un peu...
Merci pour vos réponses!
Je souhaite faire un socle carré le long du mur et arrondie devant. Est-ce possible de partir d'un coffrage rectangulaire et d'arrondir?
ou il faut trouver un coffrage de cette forme?
que pensez-vous du ciment blanc?
07/07/2014 à 12h21
07/07/2014 à 12h21
un petit dessin peut être ppour bien fixer les esprits
avatar - ABBYGAELLE
Message(s) : 12
07/07/2014 à 12h29
07/07/2014 à 12h29
voyez-vous le fichier socle.png?
avatar - ABBYGAELLE
Message(s) : 12
07/07/2014 à 12h30
07/07/2014 à 12h30
c'est bon il est visible Clin d\'oeil
07/07/2014 à 13h07
07/07/2014 à 13h07
oui, bien vu
pour faire cela il faut vous procurez ce que nous appelons de l'UNALIT en France je ne connais pas le nom
c'est une sorte de carton à base de bois très dense (on retrouve cela dans les fonds de meubles)
vous découper une bande de la hauteur que vous voulez pour votre socle
vous tracez au sol la forme désiré, et puis vous mettez des triangles coupés dans une planche de 15/20 cm de large
vous collez ces triangles avec du sikaflex fc11 tout autour de votre trace
une fois collé venir mettre votre bande d'unalit à l'intérieur et poser une vis pour que cela tient bien
mettre de l'huile sur l'unalt pour facilter le décoffrage
mettre assez de triangles pour que l'unalit ne baille pas entre deux triangles
une fois durci, vous retirez le tout et vous nettoyez les restes de sikaflex avec une lame de rasoir d'abord et du white spirit ensuite
une autre formule acheter une ou deux plaques de styrodur de 5 ou 6 cm d'épaisseur
découper le patron le mettre en place et le fixer
couler vote béton
couper le styrodur avec une scie sauteuse équipée d'une lame (si cela existe)
avatar - ABBYGAELLE
Message(s) : 12
20/07/2014 à 22h32
20/07/2014 à 22h32
Merci !
votre explication va beaucoup m'aider!
Visiteurs non identifiés : 274
