sol avec dénivelé dans une grange
Par gandrane
avatar - gandrane
03/12/2014 à 21h16
03/12/2014 à 21h16
bonjour, n'arrivant à trouver la réponse sur le net, je propose ce sujet. J'ai une grange -qui est semi enterrée au sud de 1m30 et qui est au niveau zéro côté nord. -le sol intérieur est en terre battue mais pas plat : il mesure en gros 1m côté sud et arrive lentement au niveau zéro côté nord. -la longueur de la grange est d'environ 10 mètres. Je veux faire le sol intérieur de ma grange sur le même alignement que mon terrain, soit placé à 1m30 de haut. Mon sol comprendra un hérisson drainé et ventilé (maison sur terrain en pente et plutôt humide) puis dalle (pas en ciment bien sur!) puis isolant puis chape puis parquet. J'ai pas fait mes calculs pour le moment mais on imagine que la dalle + isolant + chape + parquet mesure 30 cm pour que ce soit plus simple à expliquer ensuite!!! Ma question est :comment gérer ce dénivelé??? plusieurs solutions me viennent en tête... 1)décaisser jusqu'au niveau zéro et mettre un hérisson de 1 mètre? 2)Compléter le hérisson en pente pour rattraper le niveau de 1 mètre? voilà merci de votre attention
03/12/2014 à 21h56
03/12/2014 à 21h56
je verrais cela comme sur l'image si j'ai bien tout compris
Visiteurs non identifiés : 19
