Evaluation du dénivelé à l’aide d’un niveau
Par Tibo53
avatar - Tibo53
17/12/2021 à 10h14
17/12/2021 à 10h14
Un artisan m'a posé ma cuisine et les meubles haut apparaissent vraiment en biais (2 cm de dénivelé au plafond). Pourtant, il m'assure que les meubles sont parfaitement droits et que c'est le plafond qui n'est pas droit. J'ai donc utilisé un niveau pour vérifier et je constate un décalage d'environ 1 mm de la bulle sous le meuble gauche et sous le meuble droit. Les mesures étaient prises à environ 2 mètres de distance. Est-ce que c'est suffisant pour engendrer 2 cm de dénivelé ? J'aurais bien aimé me tourner vers un expert indépendant, mais je ne sais pas vraiment qui...
Merci d'avance,
Tibo
Message(s) : 18401
17/12/2021 à 10h25
17/12/2021 à 10h25
bonjour oui mais 1 m:m ce n est rien ,mais 1 m:m sur quelle longueur
la meileure façon de savoir c est de prendre le niveau du plafond et il ne serait pas droit que ça ne m étonnerai pas ,tres rare ceux qui sont de niveau
de plus sur certain modele de support de meuble ,ils sont réglables
Par Tibo53
avatar - Tibo53
17/12/2021 à 10h38
17/12/2021 à 10h38
Comme je l'ai dit, 1 mm de différence sur environ 2 mètres de distance. Je ne trouve aucune info sur le calcul du dénivelé en fonction du décalage de la bulle et de la distance entre les mesures.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
17/12/2021 à 11h37
17/12/2021 à 11h37
Je dirais si ont fait le cumul du sol et plafond,
et que l'ont mesure du point A&B,la distance du plafont par rapport au plan de travail, ont peut avoir des surprises.
Message(s) : 18401
17/12/2021 à 12h19
17/12/2021 à 12h19
bonjour tu veux dire que tu as 1 m:m de faux niveau sur 2metres et tu recherches un expert pour ça  🙃 et qui nous dit que ton niveau est fiable
si tu veux une précision au centième de m:m ,prend un laser 😄
17/12/2021 à 12h21
17/12/2021 à 12h21
Pour bien se rendre compte d'un faut niveau sur une grande longueur, il faut une règle, sur laquelle on pose le niveau, on soulève la règle pour la mettre de niveau, ou une règle avec niveau incorporé, et là on a vraiment la différence de niveau. Le mieux, bien entendu, c'est un laser
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/12/2021 à 12h48
17/12/2021 à 12h48
Il faut d'abord vous assurer que votre matériel est correct et pour cela, si votre première mesure est bonne (1mm d'écart sur la longueur d'un niveau d'1m c'est négligeable) il vous suffit de retourner le niveau de gauche à droite pour voir si la bulle tombe au même endroit. Si c'est pareil alors le matériel est bon, sinon difficile de faire une mesure fiable.
Comme ça vous l'a été proposé, avez-vous vérifié le niveau du plafond ?
Par Tibo53
avatar - Tibo53
17/12/2021 à 13h33
17/12/2021 à 13h33
Non, je parle d'un dénivelé de 2 cm au plafond, très visible ! Le 1 mm correspond à la déviation de la bulle du niveau. Je joins une image.
17/12/2021 à 13h49
17/12/2021 à 13h49
 re
Je me répète, ce n'est pas avec un seul niveau de 50 cm de long qui ne repose que sur 50 cm, que l'on peu connaitre le vrai dénivelé. Revoir ma 1° réponse
Par Tibo53
avatar - Tibo53
17/12/2021 à 14h49
17/12/2021 à 14h49
Je répondais à Nicolas. Pour ce qui est de la règle, je veux bien en mettre une sous le niveau, mais je ne vois pas trop ce que ça va changer, les placards sont par définition bien rectilignes.
Message(s) : 2609
17/12/2021 à 16h25
17/12/2021 à 16h25
Il ne faut pas mesure l'écartement de la bulle mais essayer de mettre le niveau de niveau (avec la bulle au centre) et mesure la distance verticale du coté ou le niveau n'est plus en appui. Le rapport hauteur de cet espace par rapport à la longueur de votre niveau nous informera mieux sur le faux niveau.
Faites cela pour le plafond, pour les meubles hauts et aussi sur le plan de travail. Faites un petit croquis avec les différentes dimensions que vous aurez mesurées et on en reparle ensuite 😂
Message(s) : 18401
17/12/2021 à 17h08
17/12/2021 à 17h08
bonsoir ,il suffit de reboucher le dessus des meubles avec un mastic acrylique blanc et on y verra plus rien ,dans ma carrière d artisans j ai vu bien pire           regarder si les meubles sont d aplomb et s il sont d équerre ,si tout es bon ,alors c est le plafond et faudra s y faire
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
17/12/2021 à 18h06
17/12/2021 à 18h06
bonjour,takafer a raison un petit niveau laser est l outil ideal,ils sont pas trop cher et ca peut resservir a d autres occasions
p
Message(s) : 10902
18/12/2021 à 09h17
18/12/2021 à 09h17
 Hello,
Je dirais aussi de vérifier l'équerrage murs/plafond.
Ce sont des meubles d'usine qui normalement sont parfaitement "d'équerre".
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
