Sous bassement maison
Par rodrigue
avatar - rodrigue
21/08/2019 à 18h38
21/08/2019 à 18h38
Bonjour, je viens d acheter ma maison et je voudrais avoir quelques conseilles pour mon sous bassement qui est un peut ds un sale état..avec quel produit, ciment, béton etc.. pour pouvoir le refaire et le peindre par la suite.. merci de votre aide.
rod
21/08/2019 à 19h32
21/08/2019 à 19h32
Coucou
Pour vous aidez il faudrait montrer des photos
Par rodrigue
avatar - rodrigue
21/08/2019 à 20h20
21/08/2019 à 20h20
J ai cru l avoir fait.. bon j ai du les redimensionner, j espère qu' elle vont être lisible.. merci pour votre aide
rod
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/08/2019 à 01h03
22/08/2019 à 01h03
bonjour, C'est sûr l'humidité remonte,
Les cailloux doivent se remplir d'eau lorsqu'il pleut, et ensuite le mur éponge.
C'est en partie basse sous le niveau des pièces, mais c'est embêtant.
idéalement il faudrait faire en sortes que l'eau ne reste pas, en creusant à environ 40 cm du mur et en mettant un drain agricole, en respectant une pente minimum et faire partir l'eau ailleurs.
Ensuite, probablement qu'un mortier à la chaux permettrait de régulariser, et ensuite faire un crépi à la chaux.
En tout cas, ne jamais mettre de peinture étanche, ni peinture glycéro. Ce mur a besoin de respirer.
On ne sait pas en quoi il est ? En parpaings certainement.
On peut en plus créer des aérations sur ce mur (dites assécheure) et on met une grille pour faire propre.
Parfois on met ces grilles à la construction.
22/08/2019 à 07h27
22/08/2019 à 07h27
Coucou
Le problème de ce soubassement est le suivant
Il a été appliqué sur un mur déjà peint, et l'enduit quel qu'il soit ne tiendra pas dans le temps
Enlever cet enduit ne doit pas être très difficile, ensuite observer s'il y a des remontées d'humidité, avant poser un drain
Visiteurs non identifiés : 11
