Triple plafond c’est possible ?
Par Pierriso
avatar - Pierriso
06/10/2021 à 19h26
06/10/2021 à 19h26
Je vis en appartement. J 'ai installé un faux plafond dans le salon (autoportants) et dans la chambre (suspendu) à cause des bruits de voisinage.
Le résultat est loin de mes espérances...
Sans tout démonter quelles solutions sont possibles? Remettre une couche d isolant et de Ba13 en autoportant est il envisageable?
Merci de vos retours
Bonne soiree
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/10/2021 à 20h44
06/10/2021 à 20h44
bonjour,      Il faudrait savoir de quoi est composé le faux plafond que vous avez mis.
C'est toujours possible de mettre un autre faux plafond, mais ça va baisser la hauteur.
Vous pouvez regarder sur youtube :   comment faire un faux plafond phonique.  Vous aurez plusieurs vidéos.
Il faut voir aussi que le bruit ne se transmet pas que par le plafond, il peut se transmettre par les murs et aussi par les tuyaux de chauffage central par exemple.
Et aussi idéalement il faut couper le bruit là où il est produit.  Dans les copropriétés, normalement il est interdit de placer du carrelage, mais certains n'en tiennent pas compte même si c'est inscrit sur le règlement de copropriété.     Et ils peuvent se voir obligé de remettre leur sol comme à l'origine.   Il faut signaler cela au syndic et insister.   Voir si vous avez une assitance juridique, ça  pourrait vous aider.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/10/2021 à 23h01
06/10/2021 à 23h01
En plus des conseils de bricodi, il est intéressant de savoir en quoi est composé le plafond d'origine et le plancher supérieur. Y'avait il déjà un isolant dans le premier plafond ?
Par exemple dans l'appartement que j'ai rénové en 2020, nous avons fait tombé les plafonds car il n'y avait aucun isolant entre le plafond et le plancher. Tout était fixé sur les solives. Disposant de 240mm de hauteur de  solives, nous avons mis 200mm de laine de verre puis refait le plafond suspendu ce qui fait que nous avons gagné en confort thermique et acoustique !
Quelle épaisseur d'isolant avez-vous mis dans votre plafond autoportant ? Et quel type d'isolant ?
Avant d'abaisser encore la hauteur sous plafond et d'empiler les couches, il serait intéressant de savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à faire dès le premier plafond. Et voir avec vos voisins s'il n'y a pas moyen qu'ils aient un sol moins bruyant ou à minima de marcher avec des semelles souples.
Par Pierriso
avatar - Pierriso
07/10/2021 à 00h42
07/10/2021 à 00h42
Tout d'abord merci d avoir pris le temps de me répondre.
C est un vieil immeuble, aucune isolation, des vieux parquets basiques...j entends même les voisins à travers le mur de l'immeuble mitoyen...c'est dingue!
Pour ce qui concerne les voisins du dessus,  c'est le coté chambre  le plus sensible : on y a installé un plafond suspendu avec un isolant de 28mm Sonirol +plaque ba13.  Résultat bof.
A défaut d obtenir des concessions des voisins pour être plus discrets, j pense que je vais rajouter une couche d'isolant en laine de roche 45mm en autoportant...Est ce que ça entraîne un problème de surcharge..je sais pas...
Disons que je vous fais part de mes reflexions 😀
Merci à vous deux en tout cas
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
07/10/2021 à 08h45
07/10/2021 à 08h45
Tu as bien raison de prendre le temps de la réflexion pour rentabiliser et avoir un investissement efficace.
Selon la copropriété et le syndic, une action de fond est peut être envisageable ?
cela représentera un coût c'est certain mais gain en confort pour tous et revalorisation immeuble, d'autant que ce type d'actions sera probablement inévitable au moins pour le thermique dans nos vieilles bâtisses "traitées" de passoires !
En acoustique une étude est bien souvent nécessaire d'autant que les bruits proviennent de plusieurs directions.
28mm me semble bien peu, on parle souvent de  système masse/ ressort , placo acoustique ....
il paraît hasardeux pour obtenir un résultat d'investir en  n'ajoutant que 45mm au plafond d'autant que des bruits fusent d'autres directions.
essaie de contacter Marc isover du forum.
Le + Bo F
Message(s) : 2609
07/10/2021 à 13h49
07/10/2021 à 13h49
Je suis bien d'accord avec le+bo ce qui va aussi dans le sens de mon précédent message. Pourquoi ne pas faire tomber votre plafond jusqu'à voir les solives (puisque vu l'age de l'immeuble il y a des chances que ce soit construit ainsi). Vous récupérerez ainsi une grande hauteur "isolable" sans perte de hauteur sous plafond !
Commencez par la chambre et voyez si c'est convaincant.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
07/10/2021 à 13h50
07/10/2021 à 13h50
Il n’est pas possible de fixer un nouveau plafond sur un faux-plafond existant, ce n’est pas une structure porteuse.
Il faut soit aller rechercher un élément porteur soit démonter l’existant et refaire quelque chose qui donne satisfaction.
Il serait judicieux, avant d’entamer de nouveaux travaux, de prendre conseil auprès d’un bureau d’étude acoustiques qui vous donnera les conseils appropriés au prix d’une étude in situ.
Plusieurs conseils vous ont été donnés au préalable, je les renouvelle :
-          Déterminer les voies de transmission du bruit (le travail du bureau d’études)
-          S’assurer que les voisins n’ont pas faits de travaux qui dégradent l’acoustique existante. Si travaux, on doit conserver ou améliorer la performance d’isolation acoustique, en aucune façon il est permis de la dégrader.
-          Le Soniroll est prévu pour être employé dans une isolation acoustique de faible épaisseur. Si vous aviez la hauteur suffisante, il aurait été préférable d’employer une épaisseur de laine supérieure et des plaques de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo®Phonique.
-          Les bruits ne passent pas que par le plafond ! mais aussi les murs, les cloisons, les percements divers, etc…
-          Laine de verre et laine de roche ont la même efficacité au niveau isolation acoustique
-          Je ne sais pas si vous avez employé de suspentes acoustiques  pour le plafond suspendu mais sachez que cela existe.
Voilà quelques infos pour faire avancer votre réflexion pour une première intervention. Je reste à l’écoute de vos questions.
Par YMaeh15
avatar - YMaeh15
07/10/2021 à 16h54
07/10/2021 à 16h54
Bonjour à vous.
Je pense que cette option est la meilleure de toute. Par contre, il peut également bien s'en passer. Spécialiste en aménagement extérieur, Je m'y connais bien en marquage au sol. En vrai, je te suggère de contacter un professionnel pour résoudre ton problème.
Visiteurs non identifiés : 62
