trou dans cave et remontée d’eau - page 2
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
30/12/2019 à 10h07
30/12/2019 à 10h07
Le pourquoi de mon sujet : j'ai au sein de ma cave, depuis plusieurs années, une ancienne prise de terre qui jusque là n'embêtait personne... seulement, les mois de pluie qui se sont enchaînés font que de l'eau remonte désormais de ce trou en question, de manière continue. Après consultation du quartier, des voisins présents depuis l'existence du lotissement me confirment la présence d'une source en sous sol.
Pour l'instant, je gère la situation avec serpillières autour du trou en question ( toutes les huit heures, j'évacue environ 2L ) j'ai tenté de mettre de la mousse expansive mais sans aucun résultat et j'attends à compter de la semaine prochaine le contact d'un maçon pour intervenir mais sait on jamais, je préfère prendre les devants sur les futures réparations s'il ne peut se déplacer. Que faire ? Avec notamment ces sous questions : le trou en question est relativement fin, de la circonférence de la tige de fer qui constituait la prise de terre , mais relativement profond : faudra t'il l'agrandir ou y a t'il moyen d'injecter du ciment hydrofuge dans un espace réduit ?
voilà...
Merci pour votre aide et très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
30/12/2019 à 14h05
30/12/2019 à 14h05
une pompe vide cave ne résoudrait elle pas le problème ?
si source ou nappe phréatique , vous n'arriverez pas ou difficilement à étanchéifier.
peut être essayer de mettre du ciment prompt , coût modique
cdlt
Le + Bo F
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
30/12/2019 à 14h21
30/12/2019 à 14h21
Bonjour le+bo
Effectivement, rétablir une étanchéité complète me semble compliqué mais je voudrais au moins " casser"
cette arrivée permanente , ne serait-ce que pour les longues périodes d'absence style vacances etc... Merci de votre contribution.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/12/2019 à 14h44
30/12/2019 à 14h44
Pas besoin de source ou de nappe phréatique pour que l'eau remonte : il suffit d'une couche d'argile (très étanche) qui a bougé en bloquant le passage de l'eau, pour qu'elle passe au point le plus faible = le trou
L'eau n'est pas compressible et s'il y a une "grosse flaque" sous la maison; il faut bien qu'elle sorte quelque part.
La supprimer peut poser pb parce qu'il y aura un vide sous la maison. Il faut faire attention à ça.
Chez moi, le point le plus faible, c'est à travers le mur. La meulière; c'est pas le plus étanche à l'eau Mouais...
C'est les sécheresses d'été des dernières années qui ont modifié le sol. Je ne sais même pas où, j'ai bien sûr regardé à l'endroit "humide".
Et ça à mis env. 70 ans pour changer le trajet de la flotte Yeux au ciel
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
30/12/2019 à 15h35
30/12/2019 à 15h35
effectivement Dom91 et pomper n'est pas toujours l'idéal car cela cré un "chemin" pour l'eau.
Les "recettes" d'hier ne sont plus forcément applicables !
Chaque cas est bien particulier et pas facile de donner ou trouver une solution miracle.
Voir comment les voisins gèrent ce problème peut être intéressant.
du ciment prompt permettrait peut-e^être de casser l'arrivée d'eau mais les infiltrations continueront, ne coûte pas cher à essayer et peut être enlevé si pas satisfaisant
le ciment prompt était utilisé avant dans ce type de situation et en évacuation d'eau, maintenant on fait plutôt tout en joint sika (bons produits) ou autres divers silicone ou acrylique
cordialement
Le + Bo F
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/12/2019 à 16h00
30/12/2019 à 16h00
@Le+bo :
oui, un coup de ciment pour voir n'engage à rien.
Il reste quelques morceaux de tuyaux chez moi, raccordés avec Clin d\'oeil
Perso, chez moi je n'ai rien fait; mais je n'ai pas d'eau tout le temps
Une autre option, suivant l'emplacement, peut être de faire une sorte de petite cuve autour du trou et de la vider avec une pompe genre cale de bateau. Ca coute pas grand chose.
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
30/12/2019 à 19h33
30/12/2019 à 19h33
En visitant un autre forum, je suis tombé sur un post identique au mien. Tout comme vous Le+bo , un membre du forum a conseillé l'emploi de ciment prompt et cela semble avoir marché.
Pour mon cas personnel, l'avenir le dira Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
30/12/2019 à 20h01
30/12/2019 à 20h01
bien nettoyer , brosser avant
soyez sympa faites nous un retour même tardif
bonnes fêtes
cordialement
Le + Bo F
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
31/12/2019 à 08h28
31/12/2019 à 08h28
Promis,
Je reviens vers vous en temps voulu
Bonnes fêtes également
31/12/2019 à 10h03
31/12/2019 à 10h03
Coucou
Attention quand même, cela peut régler le problème localement et en créer un autre ailleurs
Pour les sources il y a la croix de St André. Je connais le principe, mais j'ai oublié les détails de la construction
31/12/2019 à 10h24
31/12/2019 à 10h24
Coucou
Suite, suis retourné voir une fois de plus sur le net et j'ai trouvé beaucoup d'interprétations à ce sujet.
Pour finir je crois que j'en sais un peu plus que ce que j'ai pu lire.
D'abord, dans ma rue (le long d'un canal, toutes les maisons ont une croix de St André
La mienne aussi, mais elle s'est abîmée. Je suis en terrain marécageux
Lorsque j'ai acheté la maison en 74, il y avait 40 cm d'eau dans la cave. La croix était cassée
Comment cela se présente d'après les explication d'un ancien à cette époque
On fait une croix en diagonal dans la cave avec des tuileaux,(à l'epoque)
Dans chaque coin on maçonne une sorte de cheminée
C'est ici que Je n'ai pas tout compris , au centre de la croix on pose une bouteille, on fait le vide et on bouché
Puis on coule une dalle de béton dans la cave.
Le principe est qu'en fonction du niveau d'eau l'eau monte et descend dans les cheminées et il n'y a plus de pression sur la dalle
J'ai une autre version qui en plus de la croix, on ferait le tour de la cave,
Rare sont les maçons qui savent expliquer correctement comment faire, ce que j'en sais n'est pas suffisant pour conseiller efficacement
J'ai réglé le problème en faisant un puisard et en mettant une pompe vide cave
31/12/2019 à 10h38
31/12/2019 à 10h38
Coucou
Ce que j'ai trouvé de plus intéressant sur le sujet
https://sites.google.com/site/maisonmonomur/les-fondations
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
31/12/2019 à 15h45
31/12/2019 à 15h45
@kriske
Je pense que le terme croix de St André pour ce truc là, est une histoire Belge Explose de rire
bon sinon, ça permet d'équilibrer les poussées de l'eau et de garder la dalle horizontale
Je n'ai par contre pas compris l'histoire de la bouteille; sauf si elle sert de flotteur pour + ou - laisser passer la flotte
AMHA; ça fonctionne sans
La forme n'a rien y voir; tu peux faire sur le périmètre, en escargot, tout ce que tu veux.
L'idée est de raccorder les 4 coins
Les cheminées servent de "puisard" pour y stocker la flotte.
Si la hauteur d'eau dépasse = inondation
Par contre, si c'est pas fait d'origine; je ne vois pas trop comment le faire; sauf en risquant gros.
Pas vu ça depuis la maison de la grand mère dans l’extrême Sud (ce qui pour les autres correspond au Nord/Nord de la Françe)
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
11/02/2020 à 19h55
11/02/2020 à 19h55
Comme promis, réponse tardive mais réponse tout de même
Un artisan s'est déplacé début janvier et m'a conseillé d'employer du ciment "stop water". Produit que j'ai trouvé uniquement chez point P pour la petite histoire.
Faut-il que j'agrandisse le trou ? Pas forcément, m'a t'il répondu, bien nettoyer surtout et ensuite "bourrer" pour reprendre son expression.
Et cela semble marcher...
Merci à tous pour vos suggestions et remarques
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
11/02/2020 à 21h58
11/02/2020 à 21h58
Merci pour ce retour intéressant
ciment "stop water" pas trouvé à point P ? un autre nom ?
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2020 à 06h22
12/02/2020 à 06h22
c'est pas ciment c'est " cement " stop water
Visiteurs non identifiés : 22
