utilisation de sabot, quel poids peuvent ils supporter ?
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
17/08/2010 à 10h40
17/08/2010 à 10h40
Je suis actuellement en train d'aménager mon grenier (en pente)et afin de ne pas surcharger mes poutres existantes (elles tiennent sans trop de soucis, mais sont déjà bien agées), j'ai opté pour la pause de nouvelles poutres tenues par des sabots.
J'ai donc des poutres (16cm/6.5cm) de 4.5m de longueur.
La ou je les ai achetée, on m'a dit assuré qu'il n'y avait aucun soucis pour les faire tenir avec des sabots, mais j'aimerais avoir d'autres avis (ces poutres devront supportés des voliges et des plaques osb ou gyproc).
Autre question, je viens de m'apercevoir que dans le grenier, une des poutre devrait être fixée au mur de la cheminée, or ce dernier est creux et par conséquent, je ne pense pas que cela soit conseillé, quelles sont dès lors les alternatives?
Merci d'avance
17/08/2010 à 11h54
17/08/2010 à 11h54
il existe 2 types de sabot, un plus léger que l'autre, suivant les magasins
normalement le léger convient
devant la cheminée vous fixez un sabot sur chacune des poutres
vous mettez une entretoise
vous mettez un sabot sur l'entretoise et utiliserez ceci à la place de la cheminée
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
17/08/2010 à 12h18
17/08/2010 à 12h18
Merci pour vos conseils, mais pourriez vous m'expliquer ce qu'est une entretoise?
avec mes poutres, j'ai eu une boite de chevilles à clou (8*100mm), pensez vous que ca sera suffisant pour fixer un sabot? (c'est le vendeur qui m'a conseillé ceci).
17/08/2010 à 13h36
17/08/2010 à 13h36
une entretoise est une pièce de bois (dont le vrai nom en France est étrésillon) que l'on pose entre les poutres pour les empêcher de se tordre et pour maintenir l'écartement entre elles
dans votre cas j'ai proposé de détourné cette application pour vous permettre d'avoir un point d'appui intermédiaire pour sauter l'espace cheminée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/08/2010 à 18h34
17/08/2010 à 18h34
En général les chevilles à clous sont réservées pour des fixations légères mais il existe le même genre de chevilles mais avec vis qui permettent de plus gros efforts.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 13
