Votre avis Sur Un Devis D’isolation Phonique
avatar - ginkos2323
08/05/2012 à 15h46
08/05/2012 à 15h46
Bonjour Habitant un immeuble des années 60-70, je souhaite isoler un mur de notre couloir qui donne sur la salle de bain de nos voisin qui travaille en horaire décalées et qui prend ses 'longues douche au milieu de la nuit. J'ai donc fait un devis pour faire une isolation phonique. je dispose de 40 à 50 mm de place pour l'épaisseur de cette cloison voici le devis que j'ai reçu : ================== DEVIS estimatif Isolation acoustique d’une cloison, Dimensions : 2.40m x 2.50m, Système : Rails ressorts fixés par chevilles anti-vibratiles, Feutre acoustique 1200grs dedans, Fermacilence 20, Désolidarisation périphérique, Epaisseur totale : 40/42 mm, Fournitures HT : Rails ressorts : 3 x 12.00 : 36.00 €, Chevilles antivibratiles : 12 x 3.50 : 42.00 €, Feutre acoustique 1200grs : 6 m2 x 12.00 : 72.00 €, Fermacilence 20 : 8pl. x 26.00 : 208.00 €, Divers (joints, colle, vis,..) : 31.51 €, Total HT : 389.51 €,Pose HT : 430.00 €, HT : 819.51 €, TVA7% : 57.37 €, TTC : 876.88 €, ====================== Que pensez vous des matériaux utilisé notamment : Feutre acoustique 1200grs : ça je connais c'est de la mousse acoustique et cela est utilisé couramment pour le bruit... Mais le "Fermacilence 20 : 8pl. x 26.00" Connaissez vous ? Est-ce 20mm pourrait être suffisant pour ne plus entendre les douches de mon voisin la nuit ? le fabriquant indique : ========== Complexe d’isolation acoustique basé sur la masse et sur l’amortissement des vibrations. Il est composé d’un double parement hydrofuge, incombustible, haute dureté, associé à un traitement amortissant. Insensible aux termites. • Dimensions : 1.50 m x 0.50 m x 20.50 mm • Poids : 24.10 Kg/m2 (+/- 2%) ===================== D'autant que les bruits de douche se transmettant au sol (et même si le bruit semble provenir du mur), est-ce que le bruit se ferrait quand même entendre en passant par le sol après les travaux ? Que pensez-vous de cette solution ? Confus Merci à vous
08/05/2012 à 16h24
08/05/2012 à 16h24
Cela n'a pas l'air mal mais pour le mieux c'est de faire faire plusieurs devis ,la concurrence fait baisser les prix ,et si vous êtes locataire demander au propriétaire l'autorisation.
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/05/2012 à 17h32
08/05/2012 à 17h32
Pour juger sérieusement il faudrait connaitre la nature de la cloison doublée, le niveau sonore mesuré et le spectre des fréquences.
Le constructeur du Fermacilence affirme diminuer le niveau sonore de 8 dB ce qui est important.
De toutes façons, il vaudrait mieux mesurer la nuisance avant les travaux, ne serait-ce que pour juger objectivement des résultats.
Votre installateur, qui semble maitriser le sujet, si on en juge par les solutions qu'il propose, doit bien disposer d'un sonomètre sinon d'un analyseur de fréquences.Pourquoi ne pas faire l'expérience.
Vos craintes concernant la transmission par le plancher ne sont pas sans fondement, une isolation sonore n'étant jamais supérieure à celle obtenue au point le plus faible. Cependant le poids important du plancher (sauf s'il s'agit d'un plancher bois) devrait limiter sérieusement le risque.
Visiteurs non identifiés : 41
