2 éclats sur parquet flottant clipsable
Par nane16
avatar - nane16
08/04/2009 à 15h38
08/04/2009 à 15h38
Bonjour à tous, J'étais en train de peindre dans la chambre et l'échelle est tombée et nous a fait 2 petits éclats sur le parquet. Le parquet est enfoncé sur 2mm de profondeur environ sur 1,5 cm de large. Il est de couleur blanc-gris. Y a-t-il un produit qui permettrait de camoufler ces petits trous? Merci pour vos réponses. Anne
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 19h47
08/04/2009 à 19h47
Bonsoir:
-si c'est un revêtement stratifié,je mets un mélange d'araldite et un peu de colorant.Tu peux essayer la pâte à bois mais je trouve que ça tiens moins bien.
-de toute façon ce n'est pas facile à réparer.
-à plus.
Par nane16
avatar - nane16
08/04/2009 à 20h19
08/04/2009 à 20h19
Merci de m'avoir répondu, mais c'est quoi l'araldite? Et on trouve ça où et dans quel conditionnement? C'est bien un parquet stratifié. Je suis super vexée d'avoir ça, c'est tout neuf! Merci. Anne
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 21h26
08/04/2009 à 21h26
Bonsoir:
-l'araldite est une colle époxi(résine+durcisseur) que tu trouve en grande surface ou magasin de bricolage,souvent c'est conditionné sous forme de 2 seringues.C'est ce que j'ai trouvé de mieux lorsque je récupère un logement après le départ d'un locataire et qu'il y a des petits éclats sur les stratifiés.
-il faut bien bien nettoyer avant l'application et étaler avec une spatule,après séchage tu peux faire un ponçage à la main mais léger(rayure).Il y un autre produit que je n'ai pas essayer le "synto bois"c'est aussi une résine époxi.
-à plus.
Par nane16
avatar - nane16
08/04/2009 à 21h31
08/04/2009 à 21h31
Je te remercie, je vais à brico dépôt demain et je vais essayer de trouver ça. Je te redirai si j'ai réussi. Bonne soirée.
Par nane16
avatar - nane16
15/04/2009 à 16h24
15/04/2009 à 16h24
On a mis l'araldite, seulement, le vendeur nous a dit que celui ci allait devenir blanc, mais il est tanslucide... encore un super vendeur.... Ce produit est nickel pour ce genre de réparation, merci encore pour l'info.
Visiteurs non identifiés : 80
