abri de jardin
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
15/09/2013 à 09h42
15/09/2013 à 09h42
bonjour je veux isoler mon abri de jardin qui est en bois car l'hiver arrive est il fait froid dedans et j'y bricole un peu mais quelque chose de pas tro epais je pensé isolé comme le systeme pour porte de garage es ce suffisant ???
15/09/2013 à 09h46
15/09/2013 à 09h46
et c'est quoi le système pour porte de garage ?
il y a tellement de systèmes Clin d\'oeil
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
15/09/2013 à 09h53
15/09/2013 à 09h53
des rouleau épaisseur environ 5mm recouver de film aluminium
15/09/2013 à 10h04
15/09/2013 à 10h04
Sur la surface d'une porte de garage cela peut créer un coupe froid mais sur la totalité de la surface que représente un abri de jardin je crains que ce soit une dépense bien inutile.
J'ai isolé le mien avec 6cm de laine de verre plus plaque OSB de 14mm + la paroi de l'abri 2cm Epaisseur totale 9,5cm
15/09/2013 à 10h16
15/09/2013 à 10h16
As-tu un chauffage dans cet abri ?
Car il ne faut pas oublier que quel que soit le système choisi, cela ne fait que ralentir la variation de température : vers le chaud l'été, vers le froid dans le cas présent.
15/09/2013 à 10h26
15/09/2013 à 10h26
re
Exact Je plussoie vigoureusement ! Quand le froid est là il rentre quand même. Ce n'est qu'une question de temps un chauffage est necessaire
J'ai egalement ajouter un circuit chauffage et convecteur pour rester en hors gel et monter en température quand j'y bricole.
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
15/09/2013 à 11h17
15/09/2013 à 11h17
non pas de chauffage merci a vous pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 48
