Accrochage enceintes hifi sur plaque de platre avec passe cable
avatar - galinette44
Message(s) : 6
15/07/2017 à 23h22
15/07/2017 à 23h22
Bonjour à tous, J'ai deux enceintes hifi de 6kg chacune accrochées au mur avec un support fait pour (Vogels VLB 200, image ci dessous) Les supports sont fixés dans du BA13 avec des chevilles molly d'assez gros calibre (perçage 13mm) sans aucun problème jusque ici. Les cables d'enceinte sont pour l'instant visibles. Je songe à les faire passer dans la cloison avec des prises murales ad-hoc, ce qui implique de faire un trou à la scie cloche un peu au dessus de la fixation des supports. Bref je me demande : vu que les supports et le BA13 tiennent déja 6kg avec un porte à faux non négligeable (le centre de gravité de l'enceinte est à environ 15cm du mur), est ce qu'il n'est pas dangereux de faire un trou à la scie cloche juste au dessus? Est-ce que je risque de trop fragiliser le placo? Quelle serait selon vous la distance de sécurité entre le trou et les chevilles du support? Merci d'avance!
Visiteurs non identifiés : 15
