Aide pour creer une voute
Par niceboy83
avatar - niceboy83
17/02/2016 à 12h05
17/02/2016 à 12h05
Bonjour à tous, J'ai comme projet de faire une voûte au dessus d'un mini bar. La voûte sera entre deux murs en placo. Quelle est la solution la plus simple ? (placo, syporex...) Merci d'avance à tous
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
17/02/2016 à 13h20
17/02/2016 à 13h20
pour ma part, je procéderais comme ça :
- montage d'un bâti en BA10 ayant la forme de la voûte recherchée (un arc de cercle de chaque côté maintenus sur un tasseau lui-même fixé au mur)
- pour l'entre-deux, mis en forme d'une lame BA10 maintenu entre les deux arcs puis plâtrage pour finition.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
17/02/2016 à 15h00
17/02/2016 à 15h00
tu prend un morceau de placo alvéolaire, tu découpe ton arc de cercle et tu fixe le tout avec des tasseaux sur les coté et au plafond. tu fini le tout au map en premier et tu fini par un enduit de finissions histoire que ce soit joli.
tu en fait 2 ou 3 comme sa en fonction de ta longueur et après, tassauts pour tout relier. tu prend des plaques de bois fin et tu tapisse en te fixant sur les tassauts. pour finir, enduit enduit enduit
c'est aussi simple que sa
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
17/02/2016 à 16h57
17/02/2016 à 16h57
regarde sa c'est encore plus simple, le systeme es trop bien je savait pas que le placo pouvait reagir comme sa:
https://www.youtube.com/watch?v=uSQr09d8S9A
https://www.youtube.com/watch?v=j_NgLK1IexU
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 78
