Creer un egout pour evacuation des eaux de pluie sur une terrasse
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
05/08/2013 à 02h17
05/08/2013 à 02h17
Aujourd'hui sur ma petite terrasse j'ai un egout avec une grille dans lequel se jette l'évacuation de ma toiture de ma maison et également l'évacuation de la toiture de l'extension, cette eau s'accumule dans cet egout, et s'évacue directement dans la terre. En effet j'ai nettoyé il y'a quelques jours cet egout et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune evacuation mais simplement de la terre au fond de celui ci. L'eau part en fait directement dans la terre et il y'a aussi un trop plein qui permet d'évacuer l'eau directement dans la terre du jardin.
Ma première question, est ce normal ce genre d'égout? À noter que je n'ai jamais eu de probleme lors de fortes pluies, je n'ai heureusement jamais été inondé.
Ma deuxième question, je vais devoir agrandir ma terrasse et je voudrais donc déplacer ce même egout pour le mettre dans l'angle de ma terrasse vers le jardin, comment dois-je refaire cet egout dans une terrasse en beton? Quels matériaux dois-je utiliser sachant que je vais refaire le même principe qu'aujourd'hui, evacuation de l'eau directement dans la terre et trop plein directement dans le jardin par un drain?
Y a t'il une autre solution que l'évacuation dans la terre du jardin sachant qu'il m'est impossible de relier cette eau de pluie au tout à l'égout?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Ps: j'avais déjà évacuer ce sujet dans un autre post mais je me permets d'en refaire afin de ne parler que de l'évacuation des eaux de pluie.
Message(s) : 18405
05/08/2013 à 08h12
05/08/2013 à 08h12
tu as pratiquement donné les réponses ,
bien que non ,ce n est pas normal mais ,lorsqu il n ya pas d autre solution ,il faut emmener l eau le plus loin possible de la maiso, et mettre des drains
pour refaire un égout ,il faut placer dans la dalle avec une pente ,du tuyau PVC rigide d un diametre de 125 et mettre des regards beton a la vertical du tuyaux de descente gouttière
pendant que tu y es
pourquoi si tu n en possede pas ,mettre une fosse pour récupération d eau de pluie avec une pompe immergé
05/08/2013 à 09h34
05/08/2013 à 09h34
Pour répondre à la première question! Hormis les eaux vannes et ménagères qui s'évacuent vers l'égout public et sous réserve qu'il n'existe pas un réseau d'assainissement séparatif dans le secteur, les eaux pluviales doivent impérativement s'évacuer sur la parcelle et a défaut dans un fossé ou au fil d'eau de la rue mais en aucun cas dans le réseau d'assainissement public. Il est donc normal que votre regard d'eau pluviale n'y soit pas raccordé.
Pour les modifs, suivre la suggestion de l'ami Takafer, effectivement le regard situé en pied de chute est l'emplacement correspondant à la règle habituelle, reste ensuite à diriger l'évacuation de l'eau ou on le souhaite, la récupérer en partie devient une habitude de plus en plus courante pour des usages limités et surtout non alimentaires c'est évident.
Message(s) : 512
05/08/2013 à 15h50
05/08/2013 à 15h50
Merci pour vos réponses.
Par contre une dernière question je voudrais refaire l'égout à l'identique (plus ou moins) que celui qui existe aujourd'hui sur la nouvelle terrasse, et donc un trou jusque dans la terre d'environ 70 cm de profondeur avec une grille. Ceci afin que les eaux de la terrasse puisse s'évacuer directement dans cet egout.
Comment dois-je faire pour le sceller dans la dalle de beton, quel genre d'égout dois-je mettre. Un regard beton mais existe t il des profonds pour aller jusqu'à la terre?
Merci d'avance pour votre aide.
05/08/2013 à 17h38
05/08/2013 à 17h38
pourquoi ne pas démonter et récupérer celui qui existe
sinon il existe des regards + des rehausses, ce qui vous permet de descendre assez profond
05/08/2013 à 21h28
05/08/2013 à 21h28
Pourquoi vouloir à tout prix intégré un tel ouvrage dans la terrasse? Généralement on évacue les eaux de ruissellement en les canalisant vers un puisard spécifique situé plus loin. Ensuite l'eau s'élimine lentement par infiltration lente. Mais difficile d'évaluer exactement votre situation à distance sauf peut-être à partir d'un petit croquis même relativement succinct.
Message(s) : 512
07/08/2013 à 16h12
07/08/2013 à 16h12
J'ai essaye de faire un petit schéma (désole je l'ai fait à la main)
En bleu les regards, celui en haut à gauche est celui dont je parlais qui permettrait de récupérer l'eau de la terrasse.
2 pentes sur la terrasse, 1 vers le jardin et 1 vers le regard.
En rouge le tuyau qui relierait le regard sous le robinet (comme le proposait takafer)
Il me manque un tuyau qui irait du regard en haut à gauche vers le jardin en cas de trop plein. (Qui doit passer sous le muret à coté de l'escalier. Mais que dois je mettre comme tuyau?
Visiteurs non identifiés : 65
