Voute en placo
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
16/03/2012 à 16h04
16/03/2012 à 16h04
Bonjour a tous,
je souhaiterais réaliser une voute en placo (placostil) avec rail et montant pour enjoliver l'entrée de mon couloir. les dimensions de cette entrée sont : 250 * 100
Voici comment je souhaitais procéder :
1 Rail au plafond 100 cm
2 montants de chaque côté (hauteur à definir)
2 morceaux de placo rectangulaire et ensuite de part et d'autres je dessine et decoupe la voute (100 de largeur sur hauteur à définir)
je consolide à l'aide de morceau de montant rapprochée sur les contours de la voute (vissé de par et d'autres)
puis dessous je remplis à l' enduit de rebouchage puis enduit de finition etc ...
elle sera habillé côté couloir de lambris côté couloir et tapisserie côté salle à manger.
en espérant avoir été clair
Qu'en pensez vous ?
Existe un moyen plus simple pour réaliser cette voute ?
A quelle hauteur faut il demarrer la voute ?
Combien faut il laisser au dessus de la voute ?
Rayon de la voute ?
Merci d'avance
PAtrice
Merci pour vos idées / conseils ?
16/03/2012 à 17h49
16/03/2012 à 17h49
oui, utiliser su placo cintrable c'est plus cher mais c'est prévu pour
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/03/2012 à 17h53
16/03/2012 à 17h53
on peut vouter du placo standart mais qu'avec un angle léger et avec douceur.
On le fait pour un cintrage léger pour faire une forme vouté appuyé sur des montants droits.
Mais pour un cintrage complet, Kriske a raison sinon utiliser autre chose.
Pour ma part , je suis cintré d'origine, c'est de naissance. Explose de rire Explose de rire
Bonne soirée.
Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 77
