comment creer discretement un circuit de chauffage central ?
avatar - petitenina56
20/11/2019 à 18h38
20/11/2019 à 18h38
Bonjour, J'ai une longère, chauffer avec de l’électricité. La maison étant ce qu'elle est, les factures sont trop importante. Nous avons isoler les combles, changer les fenêtres, volet. De ce point de vue, on ne peut plus rien faire. L’électricité augmente toujours et sa devient anxiogène. On voulait installer un chauffage gaz propane. C'est ce qui nous convenait le mieux en terme de prix, de rendement... Problème, il faut un système de chauffage central.. que nous n'avons pas. C'est une longère 100m2 au sol, rdc et un étage puis comble. Notre seule possibilté de passage de per gaine se trouve par les combles, installation dite en parapluie. La chaudiere serait située au rdc, l'arrive de tout les tuyaux de la pieuvre seraient à l'etage. Les radiateurs du rdc aurait une monté de pres de 5 metres, une traverser en ligne droite de 10 m de long, une decente encore de 5 metres. D'apres les avis que j'ai lu, ce n'est pas l'installation la plus efficace. J'ai lu sur le site ... y-prendre/ que certains fabricant proposait des tuyaux a dissimuler dans les plinthes. Est ce que quelqu'un en a entendu parler? j'ai chercher sur internet mais je ne connais pas le terme exacte, du coup, je ne trouve pas. Si quelqu'un avait des idées pour installer le chauffage central au rdc, on abandonner l'etage, ce serait sympa. Bonne journée à tous Cordialement
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
20/11/2019 à 20h09
20/11/2019 à 20h09
Le wifi n'existe toujours pas en chauffage Euh !
Si tu ne peux pas mettre un poêle à pellet place dans un endroit idéal ?
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/11/2019 à 22h09
20/11/2019 à 22h09
Il me semble que les murs ne sont pas isolés, changer les fenêtres ne suffit pas loin de là, et souvent ça crée plus de problème qu'autre chose.
Cette longère quelle longueur fait-elle ?
Un plan même succint, mais indiquant portes et fenêtres, orientation, conduit de cheminée (il doit bien y en avoir au moins un. ça permettrait de voir ce qu'il est possible de faire
Le climat de la région ? est-ce en Bretagne ?
Les murs ne sont -ils par en partie enterrés ? n'y a-t-il pas des traces d'humidité en partie basse. ?
Le chauffage électrique pour un petit appartement genre studio, il n'y a pas mieux, mais lorsqu'on a beaucoup de surface, ça ne peut être qu'un appoint, pas un chauffage principal, qui plus est lorsque les murs ne sont pas isolés.
Et le sol ?? s'il est carrelé, ce doit être glacial, là aussi on peut peut être faire quelque chose;
Donc il faudrait un plan et des photos si vous voulez; ça aiderait à y voir plus clair;
ATTENTION, le chauffage au gaz propane revient aussi cher que du chauffage électrque, donc à éviter.
Visiteurs non identifiés : 135
