aide pour la pose d’un (ou plusieurs) ferme-porte...
Par Raf3D
avatar - Raf3D
26/07/2013 à 15h42
26/07/2013 à 15h42
Bonjour à tous, Je cherche à poser un ferme-porte sur une porte d'entrée d'une copropriété mais j'ai plusieurs soucis : J'ai pensé tout d'abord à un ferme porte à compas mais il y a une vitre juste au dessus de l'encadrement de la porte, le tout est en métal de quelques mm d'épaisseur et est directement sur le mastic et la vitre (voir photo porte_01.jpg). J'ai donc abandonné l'idée. Je me suis ensuite tourné vers les ferme porte plus simple (à ressort), mais que je peux fixer sur le coté de la porte (à ce que j'ai compris). Le soucis étant que j'aurai besoins de freiner la porte à l'ouverture et à la fermeture afin d'éviter les claquements de porte due aux courants d'air. Visiblement, les ressorts simple ne font que forcer la fermeture sans la freiner si elle est trop brusque. Troisième soucis : la porte en elle-même est en métal, comme l'encadrement, donc elle n'est pas au même niveau que le mur adjacent, qui est perpendiculaire à la porte (voir photo_02.jpg). Dans tous les exemples de pose de ferme-porte que j'ai vu de type "ressort", le mur adjacent est parallèle à la porte et relativement au même niveau. Donc mes questions : Existe-t-il un modèle que je peux poser dans ce genre de configuration ? qui force la fermeture, mais aussi la freine si elle est trop brusque ? sachant que la porte est relativement légère (moins de 40kg). Merci beaucoup pour votre aide, n'hésitez pas à me demander si j'ai oublié des détails. Raf
Message(s) : 9689
26/07/2013 à 17h01
26/07/2013 à 17h01
Tu as plusieurs possibilités mais il faudra jouer de la perceuse et/ou du poste à souder.
Il est possible de poser un ferme-porte à compas en le fixant sur deux plans perpendiculaires. La position angulaire du bras principal est réglable sur son axe.
Exemple : ferme-porte à compas.
Il existe aussi des modèles à coulisses tel que celui-ci.
Pour être efficace le ferme-porte, ou son bras, doit s'appuyer sur une partie rigide prise directement sur le cadre. Tu seras donc obligé de souder une plaque support pour l'un ou l'autre.
@+ Clin d\'oeil
26/07/2013 à 23h02
26/07/2013 à 23h02
En plus de l'idée de Brico30 ,si il y a la possibilité ,on peut peut être mettre aussi la charnière à ressort .
A voir.
A+. Cool
Message(s) : 9689
26/07/2013 à 23h19
26/07/2013 à 23h19
Salut Mimi,
Ce modèle de charnières à ressort c'est pour les portes battantes comme au Far West...
@+ Cool
Par Raf3D
avatar - Raf3D
27/07/2013 à 14h05
27/07/2013 à 14h05
Merci pour vos réponses, je commence à y voir un peu plus claire. Donc si je résume, il faut que je me tourne vers les systèmes à compas (qui me semble un peu moins cher qu'un système à coulisse) plutôt qu'un ressort simple. Pour ce qui est de la fixation, la perceuse ne me fait pas peur, mais le poste à souder par contre... je dois pouvoir fixer un support métallique en perçant et vissant uniquement, non ?
Message(s) : 9689
27/07/2013 à 15h49
27/07/2013 à 15h49
Raf3D a écrit :
...Pour ce qui est de la fixation, la perceuse ne me fait pas peur, mais le poste à souder par contre... je dois pouvoir fixer un support métallique en perçant et vissant uniquement, non ?...
C'est possible à condition de percer au niveau de la cornière haute car la tôle ne doit pas avoir une épaisseur de plus de 2 mm..! Du coup tu ne pourras y fixer que le bras du compas, ce qui sera plus simple pour toi.
Malgré tout il te faudra une perceuse qui ne tourne pas trop vite et un foret de qualité, voire deux forets, l'un pour l'avant trou, l'autre pour percer au diamètre final.
Vérifie bien la course angulaire du compas (il y a une tige filetée réglable) pour positionner correctement le mécanisme sur le mur adjacent.
Par Raf3D
avatar - Raf3D
29/07/2013 à 14h59
29/07/2013 à 14h59
Brico30 a écrit :
Il est possible de poser un ferme-porte à compas en le fixant sur deux plans perpendiculaires. ... Pour être efficace le ferme-porte, ou son bras, doit s'appuyer sur une partie rigide prise directement sur le cadre.
Merci pour tes réponses Brico30 ! Mais il y a un détail que je n'ai pas bien compris : Tu me dis que le ferme porte peut-être placé sur deux plans perpendiculaires (je le présentais mais comme je n'ai jamais vu d'exemple, j'avais des doutes jusque là), et en même temps, la partie qui s'appuie sur une partie rigide doit être prise directement sur le cadre. Il ne peux pas s'appuyer sur le mur adjacent (en béton) par exemple ? Merci encore @+
Message(s) : 9689
29/07/2013 à 15h18
29/07/2013 à 15h18
Quand je parle du cadre il s'agit de la cornière du battant de porte sur laquelle est soudée la tôle et non pas le dormant. Le bras secondaire devra donc être vissé sur le flanc interne de cette cornière avec la tôle prise en sandwich.
Quand au bloc vérin il peut être fixé perpendiculairement à la porte à condition que la longueur du compas le permette. Sinon il faudra le fixer sur un socle pour compenser la distance entre la face de mur et les gonds.
Il y a beaucoup de modèles de formats différents pour trouver celui qui convienne à ton cas.
Il serait donc préférable d'aller chez un négociant avec un plan coté, il te donnera certainement plus de renseignements qu'un vendeur en rayon de GSB..!
@+ Clin d\'oeil
Par Raf3D
avatar - Raf3D
29/07/2013 à 15h35
29/07/2013 à 15h35
Salut Brico30, Ok, merci pour les précisions, je ne suis pas super à l'aise avec ce type de vocabulaire Sourire mais j'ai bien compris tes explication... je crois Ca tourne pas rond là-dedans Merci pour tes conseils précieux en tout les cas, je vais maintenant me tourner vers un négociant avec un plan afin de choisir le modèle qui convient. @+
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 201
