Aide réglage porte fenêtre
Par vince1109
avatar - vince1109
Message(s) : 6
29/06/2020 à 01h56
29/06/2020 à 01h56
Bonjour tout le monde! J'aurais besoin d'aide pour régler les portes fenêtres dans mon séjour. J'ai 1 porte fenêtre simple sur le coté gauche et 1 porte fenêtre double sur le coté droit. Voici un lien ou vous pourrez trouver quelques photos. Concernant le porte fenêtre simple, l'ouvrant se ferme mal, je dois le tirer vers le haut pour le fermer. Sans le lever, il se met très légèrement en butée sur le dormant. Concernant la porte fenêtre double, l'ouvrant coté gauche se ferme également mal, de plus, le système de fermeture (la gâche de blocage) coté gauche ne rentre quasiment pas dans la pièce en metal fixée sur le dormant. J'ai aussi de l'air qui passe entre les 2 ouvrants sur la partie basse. On voit bien sur les photos que les 2 ouvrants sont assez serrés en haut et beaucoup plus écartés sur le bas. Et ils ne sont pas non plus alignés horizontalement. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à me demander si besoin de plus d'infos et/ou photos. Merci d'avance pour votre aide! Vincent
Message(s) : 9689
29/06/2020 à 07h22
29/06/2020 à 07h22
Il faut d'abord aligner les deux vantaux en jouant sur les paumelles hautes et basses. Tu ne touches pas à celles du milieu.
Tu déposes l'ouvrant gauche et tu desserres de 2 tours la paumelle du bas. Tu déposes ensuite le vantail de droite et tu serres d'un tour la paumelle du bas puis tu desserres d'un tour celle du haut.
Normalement les deux vantaux devraient présenter un meilleur parallélisme. Sinon reprendre le réglage en faisant faire qu'un seul tour à chaque paumelle haute ou basse.
Si les deux vantaux sont parallèles mais qu'il y a toujours un décalage en hauteur entre les deux, il faudra interposer des rondelles pour paumelles.
A te lire après çà.
Par vince1109
avatar - vince1109
Message(s) : 6
29/06/2020 à 19h39
29/06/2020 à 19h39
Ok merci pour les conseils. Je vais essayer de faire ça dans la semaine. Et pour la porte fenêtre simple (celle qui se met en butée sur la partie basse), que me conseilles-tu pour le réglage des paumelles?
Message(s) : 9689
29/06/2020 à 19h41
29/06/2020 à 19h41
Mêmes causes, mêmes effets..! Si les paumelles sont identiques agir de la même façon... Ca tourne pas rond là-dedans
Par vince1109
avatar - vince1109
Message(s) : 6
02/07/2020 à 09h23
02/07/2020 à 09h23
Bonjour, c'est bon j'ai réglé mes portes fenêtres. J'ai réussi à retrouver un parallélisme correct entre les 2 ouvrants et je n'ai plus besoin de forcer pour les fermer. Ci-joint une photo d'une paumelle. Ça n'est pas grave que la paumelle soit autant dévissé? Merci pour vos conseils.
Message(s) : 9689
02/07/2020 à 11h29
02/07/2020 à 11h29
vince1109 a écrit :
...Ça n'est pas grave que la paumelle soit autant dévissé?..
Etonnant qu'il faille dévisser d'autant la paumelle pour faire un alignement correct. Ça voudrait dire que l'équerrage des éléments n'est pas terrible..! Normalement ça doit aller sachant que les tiges filetées mesurent entre 35 et 40 mm.
Peux-tu montrer une photo de l'ensemble des 3 paumelles de ce vantail pour voir leur alignement..?
Par vince1109
avatar - vince1109
Message(s) : 6
02/07/2020 à 12h50
02/07/2020 à 12h50
Voila les photos des 4 paumelles pour cette porte fenêtre.
IMG_20200702_123928.jpg milieu haut.jpg milieu bas.jpg IMG_20200702_123946.jpg
Message(s) : 9689
02/07/2020 à 14h35
02/07/2020 à 14h35
Je pense qu'il y a un problème d'équerrage du dormant, soit lors de la fabrication, soit lors de sa mise en place.
L'essentiel c'est que ça ferme correctement maintenant.
As-tu pensé à mettre un peu de graisse sur les paumelles avant de remettre les vantaux en place..?
Par vince1109
avatar - vince1109
Message(s) : 6
03/07/2020 à 08h29
03/07/2020 à 08h29
Salut, oui c'est peut être dû à ça. Je n'ai pas pensé à les graisser mais je vais le faire (et c'est reparti pour une séance de muscu Rigole). Ils doivent avoir 30 ans et je pense que ça n'a jamais été fait. Merci encore pour les conseils. Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/07/2020 à 08h40
03/07/2020 à 08h40
Sur des menuiseries PVC extérieures un réglage sur les fiches s'effectue juste après la pose si éventuellement besoin .
A l'usage si des problèmes surviennent il faut chercher la cause sur une descente du vitrage = modification de l'équerrage des ouvrants , il convient de le recaler suivant méthode et cotes dont le net doit fourmiller
c'était un poisson d'Avril
Par vince1109
avatar - vince1109
Message(s) : 6
04/07/2020 à 08h21
04/07/2020 à 08h21
Salut, j'ai trouvé des infos sur et videos sur le calage des vitrages, mais ça a l'air assez compliqué, et il faut du matériel. Peut être devrait-je faire appel à un pro pour refaire les réglages de mes fenêtres? Est-ce nécessaire comme elles ferment bien maintenant?
Message(s) : 9689
04/07/2020 à 08h36
04/07/2020 à 08h36
Je te suggère de laisser les choses en l'état. Ce type de paumelles basiques ne se règlent qu'en jouant sur la longueur du filetage, et c'est ce que tu as fait..!
Comme déjà indiqué plus haut, le mauvais d'équerrage est dû soit à un défaut de fabrication (j'ai déjà eu le cas sur un vantail neuf et fait joué la garantie), soit sur un mauvais montage du dormant ou sur un alignement incorrect des paumelles mâles du dormant. Et ces paumelles ne sont pas réglables.
A noter que certains fabricant (ex. VIAL Menuiserie) proposent des fenêtres et portes-fenêtres en kit. Il faut fuir ce matos de merde qui se déforme très rapidement au niveau de l'équerrage.. Ca tourne pas rond là-dedans Il faut acheter des fenêtre PVC dont les angles sont soudés en usine.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/07/2020 à 13h17
04/07/2020 à 13h17
Autre que soudé des menuiseries PVC a assembler soi même : jamais vu ou entendu parlé .
Absolument faux ! en parlant du PVC , le seul produit en " kit " fourni par cette marque était le dormant des coulissants alu dont le montage ne différait en aucune manière d'un dormant monté usine d'une autre marque la différence se situant a la facilité de transport pour un particulier ( majorité des clients de cette enseigne )
A titre d'info ce fabricant n'existe plus Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 9689
04/07/2020 à 15h36
04/07/2020 à 15h36
Il ne faut pas affirmer que c'est absolument faux et dire dans la foulée que les dormants de portes-fenêtres étaient dans ce cas..!
Il y a des dizaines (voire des centaines) de clients qui ont eu un contentieux avec cette entreprise (qui a effectivement tiré le rideau) à propos de non conformité du matériel et qui n'ont jamais été remboursés malgré la période de garantie.. Ca tourne pas rond là-dedans
Le magasin se trouvait pas très loin de chez moi et j'ai eu l'occasion de constater de visu mes affirmations, confirmées par des personnes que je connais bien.
Ceci dit on s'écarte du sujet qui ne doit plus préoccuper notre ami Vincent.
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
