Dans certains interrupteurs ou prise de la maison, je sens de lair froid, y aurait il une solution pour que l'air ne passe plus?
Merci d'avance
ben oui il y a une solution: boucher les gaines qui arrivent dans le boitier à l'arrière des inters et des prises
si des boitiers placo remplacer ces boitiers par des étanches
Je pense pas avoir tout compris, car moi je n'ai pas de gaine, j'ai juste le cable noire avec les fils dedans qui passe dans la boite d'encastrement et qui est reliée a l'interrupteur, mais pas de gaine autour de ce cable là (maison des années 85)
Et avec quoi boucher ?
Merci d'avance
Si ce sont bien des boîtes pour cloison creuse, vous pouvez les remplacer par des boîtes étanches. Les trous sont équipés d'une membrane en caoutchouc souple et assureront l'étanchéité autour des câbles.
Visiteurs non identifiés : 71
