Aménager notre débarras
Par peace84
avatar - peace84
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 38
15/11/2015 à 19h39
15/11/2015 à 19h39
Tout d'abord vive Paris, vive la France...
Toujours en plein aménagement, je souhaiterai installer des étagères et une penderie dans notre debarras.
Et je voulais savoir quels sont les étagères les plus simples à poser mais aussi s'il existe des barres de penderie dans le style des barres de rideau de douche que l'on installe par la pression entre deux murs? Et donc qui ne nécessite pas une perceuse. Bien-sûr pour les étagères je sais qu'il faudra percer.
Merci beaucoup !!!
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
16/11/2015 à 20h27
16/11/2015 à 20h27
Le plus simple est acheter des planches , 2 verticales puis vous vissez les étagères de ddans , en rajoutant ensuite dddes petites équerres dessous pour garder l'équerrâge , restera à mettre une équerre en haut pour éviter le basculement ...
La perceuse est inévitable de toute façon ...
Ou en perçant plus
Mettre des grandes équerres (30cm0) renforcées au mur puis les planches dessus (vissées par dessous dans les équerres ...
Quel est le matériau du mur ?
Par peace84
avatar - peace84
Message(s) : 38
17/11/2015 à 19h25
17/11/2015 à 19h25
Bonjour madrastyle,
Merci pour votre réponse
Il me semble que c'est du placo, en tout cas le mur se perce facilement
Et du coup pour la penderie ?
Merci encore
Message(s) : 75
17/11/2015 à 19h33
17/11/2015 à 19h33
La penderie vous acheter 2 anneaux qui seront vissés sous une étagère , il ya à une forme ronde ou ovale donc faire attention à la forme des crochets , rayon placard chez leroy merlin par exemple ...
Pour la solution du placo , est ce une cloison ou le placo se trouve sur un mur extérieur ?
Visiteurs non identifiés : 54
