Démontage tête thermostatique giacomini
Par YannickP
avatar - YannickP
Message(s) : 7
03/01/2021 à 23h16
03/01/2021 à 23h16
Afin de changer la tête thermostatique de mes radiateurs, il me faut retirer les anciennes. C est la que je suis bloqué. J ai une partie en plastique fixe sur la tête du radiateur que je n arrive pas à démonter. J arrive toutefois à démonter le robinet et la cartouche. Pourriez vous mn aider. Merci!
je joins une photo de la tête.
Yannick
04/01/2021 à 09h17
04/01/2021 à 09h17
Il faut tirer la bague située sur le corps du robinet vers l'arrière pour libérer le clipsage.
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
04/01/2021 à 09h58
04/01/2021 à 09h58
en faisant une recherche sur le sujet. J'ai pu trouver des différentes étapes pour démonter une tête thermostatique giacomini. J'espère que ça solutionnerait votre problème.
cordialement
Abmoutillages
04/01/2021 à 10h43
04/01/2021 à 10h43
cordialement
Le modèle de notre ami n'est pas un modèle à visser mais à clipser. Giacomini fabrique de nombreux modèles à clipser, à visser ou avec bague de serrage.
Par YannickP
avatar - YannickP
Message(s) : 7
04/01/2021 à 11h15
04/01/2021 à 11h15
Bonjour, merci pour vos réponses, il fallait en effet tirer la bague plastique en arrière, je n avais pas osé de peur de la casser. Il ne me reste plus qu à changer les têtes en espérant ne pas rencontrer d autres problèmes. Encore merci.
Yannick
04/01/2021 à 11h32
04/01/2021 à 11h32
Tu n'as pas dit pourquoi ce changement de têtes..!?
Vu qu'il existe plusieurs modèles, attention de trouver l'identique au niveau fixation.
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
05/01/2021 à 08h55
05/01/2021 à 08h55
salut,
salut, merci brico30, je me suis trompé de modèle, mais ça pourrait servir pour une autrefois.. 😅
cordilement.
Abmoutillages
Par YannickP
avatar - YannickP
Message(s) : 7
05/01/2021 à 09h46
05/01/2021 à 09h46
Bonjour, j aimerais mettre des têtes électroniques afin de réguler la température par pièce.
Yannick
05/01/2021 à 10h11
05/01/2021 à 10h11
Une tête thermostatique normale agit exactement de la même manière et sans fil à la pâte..!
Pourquoi ce choix..?
Par YannickP
avatar - YannickP
Message(s) : 7
05/01/2021 à 10h35
05/01/2021 à 10h35
en raison de la vétusté des têtes présentes et de la mauvaise isolation du logement qui induit des variations de température dans les pièces. Cela me permettra de connaître et de régler précisément chaque pièce (à la variation près de l emplacement de la tête à la proximité du radiateur).
c est sans doute discutable, mais c est un parti pris d autant que j ai encore quelques robinets non thermostatiues.
Yannick
05/01/2021 à 10h54
05/01/2021 à 10h54
L'isolation est primordiale dans la gestion des températures. C'est même la priorité pour un confort optimal et le moins énergivore possible.
A noter qu'il est recommandé de placer les robinets thermostatiques horizontalement afin qu'ils ne soient pas influencés par la chaleur montante de la tuyauterie, quand elle est verticale.
Si le logement n'est pas bien isolé je pense que tu ne vas rien gagner avec des sondes déportées. Les têtes thermostatiques (qui n'asservissent pas la chaudière) risquent d'être en demande permanente et donc ouvertes plus qu'il n'en faudrait.
Maintenant, c'est toi qui voit !! 😎
Visiteurs non identifiés : 16
