aménager un rangement sous un escalier - page 3
Par balto
avatar - balto
Message(s) : 14
30/09/2008 à 14h29
30/09/2008 à 14h29
Je souhaite amènager un espace de rangement sous un escalier 1/4 de tour en bois, genre penderie ou placard avec portes et étagères.
qui pourrait m'aider pour un plan et le type de matériaux à utiliser ?
merci d'avance
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
17/03/2010 à 20h44
17/03/2010 à 20h44
Et la photo 3 du bas...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/03/2010 à 20h09
18/03/2010 à 20h09
A premier abord il y a moyen de faire des rangements sous cet escalier, un trou cependant c'est sous le premier quart tournant.
Il faudra quelques mesures, savoir jusqu'où tu désires faire ton rangement, savoir si tu désires des portes, style de rangement (étagère et penderie ?).
Avec ces renseignements je pourrais te faire une proposition et éventuellement t'aider pas à pas dans la réalisation de ton projet.
Proverbe Chinois
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
19/03/2010 à 11h11
19/03/2010 à 11h11
Bonjour et Merci Biloulou pour ta réponse. Ja vais tacher de prendre des mesures ce week end. Pour savoir jusqu'où faire le rangement, c'est bien là toute la question car comme l'escalier n'est pas contre un mur comment faire la cloison... Je pense à peut près m'arreter peut être au début du deuxieme tournant. Comme tu le constate l'escalier est dans le salon donc il ne faut peut etre pas trop fermer non plus car il y a la cheminée a coté. En fait j'aurai voulu des etageres pour mettre là les chaussures (pour remlacer le meuble qu'on voit)... Si tu as des idées je suis preneuse !!! Merci beaucoup !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/03/2010 à 20h12
19/03/2010 à 20h12
Pas de problèmes, dès que j'ai les mesures je verrai ce qui peut-être réalisé.
Proverbe Chinois
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
