aménager un rangement sous un escalier - page 2
Par balto
avatar - balto
Message(s) : 14
30/09/2008 à 14h29
30/09/2008 à 14h29
Je souhaite amènager un espace de rangement sous un escalier 1/4 de tour en bois, genre penderie ou placard avec portes et étagères.
qui pourrait m'aider pour un plan et le type de matériaux à utiliser ?
merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/12/2008 à 20h19
26/12/2008 à 20h19
Rapide pour un non initié et bravo pour le final, en plus si madame est contente c'est parfait.
Je tairai ce message à mon épouse, 10 ans qu'elle attend le même genre de réalisation.
A+ et encore bravo.
Proverbe Chinois
Par romu04
avatar - romu04
04/01/2009 à 15h31
04/01/2009 à 15h31
bonjour, j'ai lu votre post avec grand intérêt puisque je suis sur un projet similaire. J'ai fait un placard en placo de 90 de large, avec un entourage en bois à l'intérieur pour poser deux portes sur charnière. La côte intérieure de mon meuble (côte entre les deux montant en bois ou sera fixé les charnières) est de 86,2cms. Ma porte fait 17 mm d'épaisseur. Il me reste plus que la découpe des portes et la fixation de charnière invisible. Mais j'arrive pas à déterminer la côte de mes portes. j'aurais envie de les couper à 43.1mm (86.2/2), mais dans ce cas, qu'en est-il du recouvrement? En effet, sur votre post et un autre forum, on parle de 15 mm de recouvrement. c'est la valeur standard? de plus, il y a une côte définie pour les embases ? faut il poser les embases ou les charnières de portes en premier? beaucoup de questions sans réponses, mais si dans un premier temps, vous pouvez me renseigner sur la côte de mes deux portes de placards, ça serait cool. merci. a+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/01/2009 à 20h54
04/01/2009 à 20h54
Bonjour romu04 et bienvenue sur ce forum,
Dans le cas de portes doubles je laisses souvent un jeu de 6 mm. En principe, ce jeu tu peux le réduire en réglant les charnières, le tout est que les deux chants opposés soient parallèles.
15 mm de recouvrement n'est pas un standard, tout dépend du type de charnière et de l'embase que tu utilises car tu peux avoir un recouvrement total càd 18/19 mm ou moindre, des types de charnières et embases j'en ai une centaine de différentes rien que dans un catalogue. Mais j'ai remarqué que celle que l'on trouve en GSB, en général 15 mm de recouvrement conviennent.
Pour la pose tu traces l'axe des charnières sur la porte (crayon) celles du haut et du bas à 8 à 10 cm du bord supérieur et inférieur, les autres réparties dans l'espace restant. Tu reportes ces axes par le bas sur les montants en tenant compte du jeu que tu désires garder sous la porte. Il te reste à pointer les points de fixations des embases et le centre des charnières (voir ci-dessus) et terminer le placement.
Si besoin de plus d'infos, n'hésites pas.
Proverbe Chinois
Par romu04
avatar - romu04
04/01/2009 à 21h09
04/01/2009 à 21h09
merci pour ta réponse. Si je comprend bien, vu que mon meuble fait 82.6cms, mes portes vont faire : 86.2/2=43.1 43.1-3mm(6mm de jeu/2)=42.8 42.8+15mm (recouvrement)=42.95. je suis dans le vrai ou complétement à coté de la plaque. merci. a+
05/01/2009 à 02h16
05/01/2009 à 02h16
A mon avis tu fais une erreur de calcul : 42,8 cm + 15 mm (soit 1,5 cm) = 44,3 cm.
Amitiés
Marie
05/01/2009 à 11h11
05/01/2009 à 11h11
Alors ton placard fait 900 mm intérieur et tu as rajouté un encadrement de 19 mm soit 900-(19x2)= 862 mm.
Tes charnières sont "à recouvrement total" donc tes portes vont recouvrir l'encadrement de 19
Soit 900/2= 450
Tu vas laisser un jeu de 3 mm au moins (jeu de fonctionnement) entre tes battants et 1 mm extérieur ce qui fait 3 + 1+ 1 = 5 mm/ 2 = 2.5 mm
450-2.5= 447.5 mm
Je te fais cadeau des 5/10èmes et tu coupes tes portes à 447 mm
Tu joueras sur le réglage des charnières pour équilibrer ton jeu de fonctionnement.
Tu pourras si tu veux (mais pas obligé) mettre une battée (un champlat) à l'intérieur du battant gauche et une autre à l'extérieur du battant droit car c'est TOUJOURS le battant droit qui s'ouvre en premier .
Par contre l'embase sera fixée à 37 mm du chant avant de ton placard
L'axe de perçage des trous borgnes de 35 mm sur tes portes sera à 23.5 mm
Si tu veux un crobart il me faut les dimensions intérieures de ton placard (H+L) et une photo se serait un plus (pour le jeu haut et bas)
PS: en agencement on ne parle qu'en mm
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
16/03/2010 à 15h53
16/03/2010 à 15h53
balto a écrit :
Je souhaite amènager un espace de rangement sous un escalier 1/4 de tour en bois, genre penderie ou placard avec portes et étagères. qui pourrait m'aider pour un plan et le type de matériaux à utiliser ? merci d'avance
Bonjour à tous ! Je me permet de reprendre cette question parce qu'en fait j'ai la même à poser, vos explications sont géniales mais mon problème est que mon escalier est 2/4 tournant, et là je n'ai trouvé aucune explication nulle part, à votre avis, cela est-il possible ? Merci beaucoup par avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2010 à 20h18
16/03/2010 à 20h18
Quelques photos et quelques mesures nous seraient bien utiles pour pouvoir t'aider.
Sans cela, je ne vois pas ce que l'on pourrait faire.
Proverbe Chinois
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
16/03/2010 à 21h25
16/03/2010 à 21h25
Oui effectivement, j'avais posté le message du bureau... Désolée pour les photos mais je n'ai pas beaucoup de recul dans mon couloir... Pour les mesures, il faudrait que je demande à mon mari mais comme il rentre tard le soir... Merci beaucoup...
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
16/03/2010 à 21h29
16/03/2010 à 21h29
Ah voila la photo, suite mauvaise manip !
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
16/03/2010 à 21h32
16/03/2010 à 21h32
3 eme essai !
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
16/03/2010 à 21h35
16/03/2010 à 21h35
moumoute77 a écrit :
3 eme essai !
Bon bein j'arrive pas à joindre la photo !!! tant pis !!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/03/2010 à 19h59
17/03/2010 à 19h59
Pour joindre une photo :
- poster ta réponse par le bouton "répondre" et pas "réponse rapide"
- sous la zone de texte où tu écrit, tu as un bouton "parcourir"
- clique sur ce bouton et tu auras accès à ton disque dur
- choisis la photo désirée et clique sur le bouton "ouvrir", attention à la taille, maximum 1,1 Mo
- cliquer sur le bouton "envoyer"
C'est parti.
Proverbe Chinois
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
17/03/2010 à 20h40
17/03/2010 à 20h40
Effectivement mes photos faisaient 1,5Mo. Donc voici les photos :
avatar - moumoute77
Message(s) : 9
17/03/2010 à 20h42
17/03/2010 à 20h42
Voici la Photo 2
Visiteurs non identifiés : 15
