Appartement 4ieme, cloisonner balcon communiquant
Par Thibauds
avatar - Thibauds
23/08/2017 à 02h13
23/08/2017 à 02h13
Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide ! J'ai un grand balcon de 9m de long sur 1m50 de large. J'aimerais en profiter... Problème, j'ai un chat et je ne veux pas qu'elle sorte car elle pourrait aller chez les voisin et les déranger (une voisine laisse son chat sortir, il vient faire carnage sur notre balcon et chez les autres voisins.... J'aimerais donc pouvoir isoler, pour pouvoir laisser mes baie vitrées ouvertes (qui font la longueur de tout mon appartement quand même) et profiter de ce grand balcon ! Comment faire ? J'ai pensé à découper de grandes planches de bois et les encastrer, le problème c'est que ça demande de la technique (je suis novice en bricolage) et que je ne peux pas les fixer simplement. Je dois également prendre en compte le vent qu'il pourrait y avoir au 4ieme étage et le fait que ça soit un appartement (et donc copropriété). Il me faut donc trouver une solution assez simple mais surtout efficace, qui n'engendre pas des travaux énormes... Je vous mets une photo pour que vous puissiez vous faire une idée de la difficulté (il faut isoler la partie supérieure de la rembarde sinon les chats pourront quand même passer....) Merci pour votre aide !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/08/2017 à 07h27
23/08/2017 à 07h27
du plexiglas ça serai peut être mieux ( ça fait plus propre ) maintenant a toi de voir Clin d\'oeil que tu fixe contre le montant de la séparation ( en fer ) et le tube qu'on vois en dehors :tu perce le plexi ou le panneau en bois + le fer :avec une petite mèche ( faut quelle sois plus petite que le diamètre de la vis pour " fer "
ensuite tu le fixe :ou sinon ils vendent des vis auto perceuse
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/08/2017 à 09h44
23/08/2017 à 09h44
1ere chose à faire : demander à la copro, parce que tu ne fait pas ce que tu veux Mouais...
Je ne pense pas que ça ait été livré sans séparation au niveau des balcons. Elle est donc "partie" mais tu dois remettre "comme d'origine" (en principe quelque chose de ressemblant suffit).
Par contre l'inconvénient des chats est qu'il va falloir monter haut, si possible jusqu'à l'étage du dessus (s'il y en a un). Ce n'est pas une séparation d'1.5 m qui va arrêter la bestiole Clin d\'oeil
Par Thibauds
avatar - Thibauds
23/08/2017 à 14h59
23/08/2017 à 14h59
Merci freedany je vais regarder cette piste. Dom91 oui il faut que j'appelle la copro mais j'ai peur d'avoir un verdict que je n'apprécie pas... Je veux mettre une "cloison" jusqu'en haut (2m30), faire une sorte de mur pour qu'il soit totalement impossible de passer. Même en ouvrant les fenêtres d'une taille inférieur à celle de mon chat, celui de la voisin vient et régulièrement ils se battent et la mienne sort souvent avec des blessures, ça commence à être lourd et la voisine s'en fout un peu de tout....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/08/2017 à 16h44
23/08/2017 à 16h44
si la voisine sans fou de tout tu a que le faire ; et si sont chat vient encore chez toi tu le balance en bas : tu a que dire qu'il a perdu l'équilibre Grand sourire non !! malheur pauvre bête je rigole ... et quant tu perce ne traverse pas de part en part
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/08/2017 à 17h59
23/08/2017 à 17h59
Percer le poteau c'est trés bon en copro, mais si tu mettais un filet tu peux le fixer sur le poteau avec des colliers sans le percer et que quelques trous sur le mur et en haut une trigle a rideaux extensible en appui sur le poteau et le mur
Par evan's
avatar - evan's
30/08/2017 à 11h59
30/08/2017 à 11h59
salut tu tends avec des petits supports fixés sur le panneau deux rangées de fils de fer plastifié ou non autour de la structure espacé d'environ 8 cm, ça peut déconcerter son chat. vite fait, pas cher ...
pour faire le mal, ne comptez pas sur moi, pour aider je suis là
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
