avis plaque cuisson electrique
avatar - princebleu
Message(s) : 178
10/11/2010 à 18h24
10/11/2010 à 18h24
Bonsoir à tous, je voulais avoir votre avis sur les plaques de cuisson électrique, autrefois elles rouillaient souvent, est ce toujours le cas, pour la cuisson qu'est ce que cela vaut et plus particulièrement il y en a une pas chère chez bricoman est ce que quelqu'un la connait?
Merci d'avance pour vos réponses.
10/11/2010 à 18h30
10/11/2010 à 18h30
les plaques électriques ne rouillent que si elles ne sont pas entretenues, il faut simplement passer un chiffon huilé dessus!
Ce genre de produit est aujourd'hui complètement dépassé mais bon a chacun son budget !
je ne connais le produit que tu cite mais vu l'enseigne et du pas cher je doute fort de la qualité !
avatar - princebleu
Message(s) : 178
10/11/2010 à 18h34
10/11/2010 à 18h34
oui comme tu dis s'est une question de budget lol et les plaque combiné avec évier ça chauffe tout autant qu'une plaque vendue séparement?
10/11/2010 à 19h36
10/11/2010 à 19h36
oui pas de soucis a dimension égale chauffe identique!!
avatar - marieninou
Message(s) : 277
11/11/2010 à 01h15
11/11/2010 à 01h15
Je ne suis pas du même avis que les3c19 en ce qui concerne la puissance des plaques. Il faut savoir que je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une question de watts, sur nos plaques à induction de mêmes dimensions nous avons des puissances différentes. Ce n'est pas la même chose pour l'électrique, je sais qu'avec des plaques électriques il y a plusieurs dimensions de watts différents, mais j'ai eu une plaque où il y avait deux foyers de même diamètre qui avaient une puissance différente.
Je voudrais encore me coucher moins bête !!!
Amitiés
Marie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/11/2010 à 07h42
11/11/2010 à 07h42
bonjour : lorsqu'on achète un évier avec deux plaques électriques intégrées, il y en a une plus grande que l'autre.
La plus petite fait 1000 watts (soit 1kilowatt) la plus grande fait 1500 watts (soit 1,5 kw).
Cela évite un abonnement au gaz, ou de se trimbaler des bouteilles.
Bon, en général c'est pour des petits logements ou pour quelqu'un qui ne cuisine pas beaucoup. Cele ne fonctionne pas mal, mais lorsqu'on cuisine, il faut surveiller que les casseroles ne débordent pas, que ce soit au gaz ou à l'électricité.
Si on veut aller prendre la douche, pendant qu'on cuisine, on met la plaque à zéro, elle tiendra la casserole chaude pendant un moment, ceci est un avantage par rapport au gaz. Et même on arrête la cuisson un peu avant la fin pour profiter de la chaleur stockée dans la plaque.
Il ne faut pas les faire chauffer sans rien dessus, il ne faut pas utiliser des poêles ou des casseroles d'un diamètre inférieur à celui de la plaque, sinon il y a gaspillage d'énergie, et risque de déformer la plaque.
Les inductions, ce n'est pas mal, mais pas de mystère, elles sont plus puissantes. Deux plaques prennent au total 3500 watts au lieu de 2500 watts.. Et il faut changer toutes les casseroles...
Ceci dit tout appareil de cuisine doit être entretenu régulièrement comme dit plus haut.
Et de toutes façons pour les puissances, c'est écrit sur la plaque de l'appareil, et si c'est plus puissant, on se doute que ça chauffe plus fort.
Visiteurs non identifiés : 8
