Avis pour pose piscine sur ancienne dalle
Par aghaton
avatar - aghaton
Message(s) : 5
29/06/2019 à 17h01
29/06/2019 à 17h01
Bonjour a toutes et a tous. Voilà la chaleur s installant je souhaiterai installer une piscine 2*4 de 3.8 M3 sur une ancienne dalle de fosse a purin . J' ai très peu de terrain plat et cette dalle représente une place qui serait parfaite cependant je me pose une question est elle suffisamment résistante pour supporter le poids. Donc a priori la dalle mesure 10 cm . Je voulais ainsi connaître votre avis . Je pensais a étayer dessous. Ainsi qu en pensez vous en vous remerciant.
Message(s) : 9678
29/06/2019 à 18h36
29/06/2019 à 18h36
Avec une piscine de 2.4m x 4.8m et en supposant que la hauteur d'eau soit de 1.2m, la masse totale représente environ 10 tonnes.
Je doute fortement que cette dalle puisse résister à cette charge sans céder si sa surface correspond à celle de la piscine.
Étayer, pourquoi pas, mais les appuis doivent être bien répartis sous la dalle pour qu'elle ne fissure pas. Reste à connaitre la qualité de fabrication de cette dalle. Elle a certainement été conçue pour servir de "couvercle", pas forcément pour supporter de fortes charges.
Par aghaton
avatar - aghaton
Message(s) : 5
30/06/2019 à 02h52
30/06/2019 à 02h52
Bonsoir merci pour votre réponse. Concernant la piscine pas 10 t elle a un volume de 3.8 soit 4 t max. Disons que je pensais qu en répartissant les etais que ça serait suffisant pour assurer cette charge.
30/06/2019 à 05h42
30/06/2019 à 05h42
Coucou
Quelque chose m'échappe
Une piscine de 2 m sur 4 m représente 8m carrés au sol. Avec une hauteur d'eau d'un mètre cela représente 8 tonnes
Sauf si vous appeler piscine un de ces pataugeoir pour enfants avec 40 cm d'eau
Par aghaton
avatar - aghaton
Message(s) : 5
30/06/2019 à 09h37
30/06/2019 à 09h37
Chacun trouvera la définition du mot piscine mais pourtant cela vous échappe peu être mais ai je bien mis le volume d eau dans mon premier poste ?? Oui ! il est de 3.8 M3 soit donc environ 4t max le tout sur surface d environ 2x4 mais la partie bassin est plus petite la taille est avec tubes . Je dirais 2m sur 3.2 sur une hauteur de 60 cm . Merci de prendre le temps de lire mon premier message afin d avoir une réponse la plus pertinente Clin d\'oeil.
30/06/2019 à 12h29
30/06/2019 à 12h29
2*4 soit 8 m carré,
Maintenant cela devient en utile 2*32 soit 6, 4 m2
Sur 60cm vous avez raison, mais de n'est pas à proprement parler une piscine, nous avons bien lu et nos réponses sont tout à fait pertinentes par rapport aux données un peu floues fournies au départ
Et la surface de la dalle fait ? Elle peut avoir été rongée de l'intérieur par les gaz dégagés par le purin. Je connais , j'ai déjà démonté
Je pensais a étayer dessous. vous pouvez entrer dans la fosse pour étayer ?
Message(s) : 9678
30/06/2019 à 18h36
30/06/2019 à 18h36
Effectivement la première lecture était trompeuse avec une longueur et un volume et j'ai confondu les m3 avec les mètres.
A part çà il est préférable de te mettre en garde sur les risques d'effondrement de la dalle existante que de t'affirmer qu'il n'y a pas problème sans voir de quoi il s'agit réellement.
D'autre part, n'est-il pas obligatoire de remplir ce type de fosse hors d'usage comme on le fait pour une fosse septique..? A ce moment-là plus de soucis de charge, une chape de 10-15cm armée fera parfaitement l'affaire. Quand tu n'auras plus de piscine hors sol à y poser, tu pourras la recouvrir d'une pergola !! Cool
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
