Avis mastic silicone vitrier pour fenêtres anciennes : ?
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
02/04/2020 à 09h03
02/04/2020 à 09h03
Je ne vais pas tarder à m'attaquer à la rénovation des joints de mes vieilles fenêtres (simple vitrage et joints à l'huile de lin).
Etant donné la quantité de mastic nécessaire sur mes vieux cadres, je vais probablement utiliser du mastic à l'huile de lin traditionnel. J'avais également en tête de mettre un fin cordon de mastic silicone spécial vitrage dans le fond de la feuillure (j'en ai déjà) pour éviter les vibrations et parfaire l'étanchéité. Je suis cependant étonné de voir des avis très tranchés sur ces mastics "modernes". Certains disent qu'une fois posés, en cas de pb, ils sont impossibles à retirer.
Quelqu'un pourrait me confirmer cela?
Merci bcp
Message(s) : 18398
02/04/2020 à 09h15
02/04/2020 à 09h15
bonjour au lieu de mettre du mastic ,pourquoi ne pas mettre de la parclose bois
perso je l ai déjà fait ,mais elles sont toujours en place chez mes clients donc pas savoir pour le démontage futur
de toute façon si tu veux démonter un carreau c est qu il est fendu ou que tu souhaites mettre autre chose a la place
alors pourquoi se prendre la tete Confus
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
02/04/2020 à 09h43
02/04/2020 à 09h43
Tout simplement parce que je voulais refaire mes fenêtres à l'identique, mais que je trouve étrange que rien n'ait été mis à l'interface entre la vitre et le fond de la feuillure. Après si je m'y connaissais je ne serais pas ici Sourire
Je vais réfléchir à la parclose mais je n'ai pas de boite à onglet et j'imagine que vous mettez un isolant entre la vitre la parclose (a priori autre que du mastic si je comprends bien). Ca ne me parait pas plus simple. Plus rapide sans doute pour qqun qui à l'habitude de manipuler du bois.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
02/04/2020 à 10h13
02/04/2020 à 10h13
En rénovation et même en neuf , j'ai tout fait au mastic classique à l'huile de lin + blanc d'Espagne pour malaxer sans coller sur les mains .
feuille de laurier qualité Pro bien utile pour les angles
feuille de laurier
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18398
02/04/2020 à 10h17
02/04/2020 à 10h17
bonjour il y a 25 ,30 ans lorsque l on montait un carreau ,on mastiquait dans l espace laissé par la vitre qui elle est logiquement inférieure a la feuillure
dans mon post je n ai pas critiqué le fait que tu ais posé la question ,je me doute bien que si tu connaissais la réponse ,tu ne l aurais pas fait
maintenant si tu trouves un joint caoutchouc ,pouvant servir d amortisseur ça le fera
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
02/04/2020 à 10h29
02/04/2020 à 10h29
Tout à fait et çà tient encore, j'en ai fait des dizaines et dizaines
BonZut ! çà nous rajeunit pas Sourire
Le + Bo F
Message(s) : 18398
02/04/2020 à 10h40
02/04/2020 à 10h40
a qui le dis tu Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/04/2020 à 10h42
02/04/2020 à 10h42
C'est simplement que celui qui a fait cela ne savait pas faire: jamais un vitrage en contact direct avec le fond de feuillure , un contre cordon mastic en fond de feuillure est a mettre en place avant la pose de la vitre .
Mettre un cordon de ton produit pourquoi pas si c'est prévu pour , et si tu mastiques au mastic traditionnel je préfère et de loin ( pour sa facilité de lissage et de mise en oeuvre ) le mastic vitrier " toupret " de couleur blanche déjà a la base pouvant éviter une mise en peinture si la couleur cadre .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 14
