j'ai l'intention de me fabriquer un barbecue en parpaing dont voici le plan avec des parpaing de 20 car j'ai un reste
La maison que j'ai acheté possède une ancienne dalle béton qui soutenait des clapiers à la lapin
Le soucis est que si vous regardez bien il y a au fond une rigole que le propriétaire avait prévu et on ne voit pas bien mais la chappe est en pente vers cette rigole.
Je dois rattraper 3 à 4 cm Donc j'ai 2 choix :
Choix 1 : je triche avec mon ciment pour rattraper l'écart ?
Choix : je fais un moule en bois de la forme des parpaings au sol de mon barbecue et je fais une sorte de semelle en béton pour revenir à qqch de droit
Choix 3 : ?
Vous en pensez quoi ?
Merci les bricoleurs
Bon , j'ai terminé ma dalle qui fait 9cm...
J'aimerai prévoir un toit à mon barbecue donc je pensais, avant de fabriquer mon barbecue sur la dalle, fixer des platines et prévoir l'emplacement de mon ossature bois. Le soucis c'est que j'ai un peu peur de tomber dans mon fer à béton ou de fissurer ma dalle qui est sympa donc je me suis dis je vais rajouter une rangée de parpaing et fixer mes platines sur ces parpaings de 20.
Ma question,
Je vois beaucoup de solution en scellement chimique mais à l'horizontal.. rien qui doit traverser le parpaing de haut en bas et donc tomber dans une cavité vide.
Je pensais prendre des parpaing d'angle, remplir de mortier la partie angle ronde et ensuite forer dans cette partie pour ensuite poser mes platines
ou alors avez vous une autre technique et utiliser des parpaing traditionnel ?
Bonjour, hello, holà, ohé, ohey, salut, coucou ......etc
Merci ........
t'es gentil zorro mais je continue un post que J'AI démarré ... donc je vais pas répéter bonjour non stop dans un fil de discussion que j'ai initié en étant d'ailleurs super poli et remerciant la communauté pour son aide ... Profite bien de ton wk, tu m'a l'air stressé
t'es gentil zorro mais je continue un post que J'AI démarré ... donc je vais pas répéter bonjour non stop à chaque post. Profite bien de ton wk, tu m'a l'air stressé
Eh bien, c'est toi qui voit.
Entre le 25.04 et ce jour, cela ne me semble pas insurmontable de dire bonjour.
Pas stressé du tout, et également comme Takafer : j'abandonne !
A pas +.
vu les pseudos " takafer" en gros démerde toi et "soupochou"
je me faisais pas d'illusion
bon wk à vous:)
PS: tu peux surtout le dire sans troller comme un gosse de 10 ans j'aurai eut l'intelligence pour ne pas te contrarier, peut être de le faire... mais vu comment tu m'as interpellé .. abandonne ... et va faire le zorro sur un autre post .. tu en trouvera plein pour libérer ton fiel de la semaine:)
t'es encore la ? t'a pas de vie pour t'attarder sur un truc aussi futile:) surtout que vu la politesse normale que j'ai montré sur mon premier post, je suis pas la bonne cible pour parler d'impolitesse
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
